ایراد هش نداشتن ماینر f1
rashidfar
8
32
سلام دوستان و اساتید بزرگوار
یدونه ماینر F1 دارم که تا الان یه میلیون به تعمیرکارش پول دادم و هنوز مشکلم حل نشده تصمیم گرفتم خودم عیب یابی کنم البته با راهنمایی های شما ( در جواب دوستمون که گفته بود تعمیرکارا میگن نون ما آجر میشه تعویض یه ماسفت باید 600 هزار تومن بشه ؟ بگذریم)
ماینر رو روشن که میکنم بعد چند دقیقه ولتاژ سر پاور میشه 14 ولت ( ولت متر من کلمپ هستش که فکر کنم خطای دستگاه باشه بقیه ماینرها هم با 14 ولت مشغول کار هستند) بعد ال ای دی روی کنترل برد هر هشبرد یک ثانیه روشن میشه و خاموش میشه ( که تو بقیه ماینر ها هم همینجوریه بعد چشمک چهارم دستکاه میره زیر بار) اما تو این دستگاه ناگهان ولتاژ میشه صفر
یدونه پاور استوک داشتم وصلش کردم اونم همینشکلی شد
البته گاهی میاد بالا هشبرد میده نیم ساعت یه ساعت بعد دوباره هشبردش صفر میشه
آپدیت جدید :
کنترل برد دستگاه رو با یکی دیگه عوض کردم همین که روشنش کردم آیسی که کنارش نوشته u22 آتیش گرفت و سوخت
اول اینکه چرا سوخت ؟
دوم اینکه چه آیسیی باید برای تعمیرش تهییه کنم
از دیروز هم به پنل آی پی دستگاه ( اونی که با مرورگر میریم 192.168.1.151) دسترسی ندارم
لطفا راهنماییم کنید چه کنم ؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
آپدیت جدید :
این هزینه بابت تخصص / تجربه / تشخیص عیب / ریسک دستگاه چند میلیونی / چشم / گردن درد و زمان است. که در دستگاهی که هزاران قطعه وجود دارد قطعه خراب را تشخیص داده و از آن همه قطعه یک قطعه را تعویض می نماید.
در خصوص مشکل پاور f1 2 خروجی دارند یکی برای برد کنترل و دیگری هش برد
پاور اول ولتاژ برد کنترل را فعال میکند سپس بعد بررسی تمام قسمت ها بعداز گرفتن دیتا ولتاژ هش برد را فعال میکند. شما باید دقیقا مشخص کنید که کدام ولتاژ را ندارد و در چه زمانی ولتاژ دارید؟
علت زیادی میتواند داشته باشد
مشابه نبودن برد کنترل
جابجایی سوکت ها
اتصالی به بدنه
و...
همان شماره خودش را جایگزین کنید
پیشنهاد :
این دستگاه پیشرفته است اگر تخصص نداشته باشید دچار زیان میشوید.
rashidfar
8
32
بعد از اینکه شروع میکنه دیتا ولتاژ بگیره که تک تک چراغ های جلوی هشبردها چشمک میزنه آخری که چشمک زد ولتاژ از سر پاور صفر میشه
rashidfar
8
32
جابجایی سوکت ها
اتصالی به بدنه
و...
پیشنهاد :
کنترل برد F1 با F1 فرق داره ؟
از روی یدونه دیگه دستگاه بازش کردم
سوکت ها رو هم دقیقا مثل خودشون زدم ( دفعه اولم نیست)
اتصال بدنه رو چطوری چک کنم ؟
آیسی ترکیده زیر میکروسکپ نگاه کردم فقط M اولش معلومه
اگر تعمیرکاری میشناسی که من با یه باز رفتن پیشش مشکلم حل بشه ، بسم الله منم میدونم تخصص ارزش داره اما نه اینکه یه ماهه دستگاه کار نکرده دومیلیونم هزینش کردم
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
این مشکل میتونه از پاور باشه راحت ترین راه تعویض پاور با یک پاور نو هست که مطمعن بشید از پاوره
من صد در صد نگفتم بلکه احتمال دادم
نه عکسی فرستادید نه مشخصات کامل و نه از تجربه شما باخبرم بنابر این توقع زیاد نباید داشته باشید
شماره ای سی رو از برد کنترل دستگاه دیگر بردارید
فرزاد777
عرض ادب، دستگاه F1 تازه پاور2400a1براش خریدم فن تازه عوض کردم الان اصلا زیر بار نمیره صحفه استاتیک گزینه اولی باز نمیکنه هشتریت نمیده میشه راهنمایی کنید پاور سالمه چراغ سبز تو کنترل برد 4تا روشن شد ب مرحله خروجی نمیره که سپاسگذارم
