مشکل: نشان ندادن کامپیوتر های موجود در شبکه در قسمت Network ویندوز 10
bbavvaffa
باسلام و درود
این مشکل رو خیلی روش کار کردم ولی جواب نگرفتم
در شبکه های مختلف ( در خانه تست کردم با دو سیستم و محل کار با چند سیستم )
در ویندوز 10 نسخه های مختلف ، در قسمت Networks کامپیوتر های دیگه رو نمی بینیم
اتصال به سیستم ها بر قرار است ، از طریق IP میتونم وصل بشم بشون ، به فایل ها دسترسی داشته باشم ، ریموت دسکتاپ برقرار کنم و ... تنها مشکل ندیدن سیستم ها در قسمت نتورک هست.
مشکل اصلی اینه باید IP یکی یکی سیستم ها رو برم ببینم و یادداشت کنم که بدونم برای متصل شدن بهشون.
ولی بر عکس قضیه سیستم های کلاینتم ویندوز 7 دارن و تمامی سیستم ها در قسمت نتورک قابل مشاهده هستند.
سری IP در یک رنج هست ، همه Workgroup هستند و تقریبا همه چیز رو چک کردم.
نظرتون چیه؟
144287928
93
917
باسلام و درود
نظرتون چیه؟
دوست عزیز مشکل شما مربوط میشه به تنظیمات شبکه ویندوز ۱۰
شما توی ویندوز[hide] ۱۰ نوع اتصالتون به شبکه خصوص انتخاب کردین و برای همین محدود شده باید نوع اتصال شبکه به عمومی تعقیر بدین
مشکلتون[/hide] حل میشه
bbavvaffa
شما توی ویندوزhidden content may not be quoted حل میشه
با تغییر در نوع اتصال هم سیستم ها نمایش داده نمیشن توی قسمت نتورک امتحان کردم چند مرتبه قبلا
144287928
93
917
[hide]ورژن ویندوز نصب شده چنده؟
رنج ای پی های انتخاب شده باید یکی باشن
تنظیمات شبکه ویندوز به حالت پیش فرض برگردوندن و از اول همه چیزو بصورت صحیح انجام بده
گروه کاری تمام سیستمها یکی باشه
دو کامپیوتر همنام توی شبکه وجود نداشته باشه
ایپی هیچکدام از کامپیوترها با هم یکی نباشه
کارایی که گفتم انجام بدین اگه نشد اطلاع بدین توی رجیستری احتمالا مشکل دارین
[/hide]
