مشکل: داغ شدن آی سی لینک وقطع ووصل اینترنت TD-W8901N
sahamipoor
950
4,478
پارس
سلام ودرود دوستان گرامی
مودم مورد نظر خازن ها ودیود ها و حتی آی سی رادیو لینک RT63087N همه جنس نو وعوض شدند
ولی باز اینترنت دایم در حال قطع ووصله وبیشتر اوقات قطع ....آیسی لینک RT63087N رو که مرغوب از فروشگاه جناب زارع گرفتم بازهم داغ میشه به شدت ومشکل پابرجاست!!!
تمامی خازن ها تعویض شده ورگولاتور 1117 هم چندین مدل قرار داده شده حتی با رگولاتور 5 ولت هم تست شده!
دیود های ولتاژ1.8 هم تعویض شدند...
عجیبه هنوز عیب سرجاشه..چون دیتا شیت این آیسی اصلا پیدا نمیشه به شدت گرفتارمون کرده فقط هم این مدل اینجوره
لطفا راهنمایی بفرمایید
fatim
813
730
مشاهده فایل‌پیوست 169151
بایوس رو پروگرمر کردید و اگه انجام دادید حتمآ با یه فایل دیگه هم چک کنید
لنگه همینو با همین ایراد داشتم با تعویض فایل بایوس مشکل حل شد
sahamipoor
950
4,478
پارس
آره دوتا فایل بایوس مربوط به این ورژن تو سایت بود هردو رو فلش زدم ولی بازم همینجوره...اصلا اون داغ شدن خیلی جای سواله.عجیبه نباید اینقد داغ شه
sahamipoor
950
4,478
پارس
قطعال اطراف آی سی سالمن؟ شاید قطعه ای شورت شده که اینقدر آمپر می کشه و داغ می کنه
مقاومت ها وخازن ها رو که ای ام دی هستن چک کردم تا حد ممکن...بازم قطعه خاصی در ذهن دارید؟مشکل اینه که شماتیک این مدل نیست برای عیب یابی
sahamipoor
950
4,478
پارس
دقدقا ولتاژ رگولاتور 1117 در این مدل چند باید باشه در مدل سالم؟
چون قسمت adj ولتاژ رو تعریف خاص کرده
sahamipoor
950
4,478
پارس
با این فایل بایوس که فلش کردم مدت زمان بسیار زیاد تری رو اینترنت وصل بود واین فایل تست شده وخیلی بهتر کار میکنه
مشاهده فایل‌پیوست tplink TD-W8901 VER18901N_v1.rar
ومیشه گفت با توجه به داغ شدن آی سی ADSL ولی باز هم اینترنت قطع نمیشه وبه نوعی مشکل حل شد....
ولی باز با خاموش کردن وسرد شدن عیب برگشت میکنه و.چراغ نت روشن نمیشه
