مشکل: کم نور شدن چراغ مودم ip link و خاموش شدن ان
houshmand77
سلام مودم ip link مدل ip wdl-rt1t1r-b دارم چند تا خازنش باد کرده بود با مشابه خودش جایگزین کردم ولی با هم بعد از چند دقیقه روشن شدن چراغ های مودم کم نور میشه و خاموش تا وقتی ادابتورش رو نکشیدم و چند ساعت میمونه دوباره چند دقیقه روشن می شه
مشکل از چی هست
heical
307
551
ترجیحا همه خازنها رو با جنس مرغوب تعویض کنید. از سالم بودن آداپتور هم اطمینان حاصل کنید
reza.93
485
1,459
مشکل از چی هست
اهم دکمه روشن و خاموش مودم رو اندازه بگیرید اگر زیاد شده کانتکت های داخل دکمه کثیف شدن اگر در توانتون هست دکمه رو باز کنید و کانتکت ها رو تمیز کنید یا دکمه رو تعویض کنید
دوست عزیز لطفا یک عکس با کیفیت از پشت و روی برد بفرستید تا بتونیم راهنمایی بهتر کنیم.وقتی خازن باد کرده مشکل در بخش تغذیه برد هست و باید قطعه به قطعه چک شود تا از سلامت قطعات مطمئن بشید
houshmand77
ممنون از راهنمایی 2 بار این کار رو کردم مثل اینکه این مشکل اپیدمی برای تمام ip link ها چون تا الان 3 تا این مشکل داشتم
Service Manual
D e b u g g e R
14,138
178,889
iRanTK.iR
درود بر شما
شما باید ولتاژ خروجی رگلاتورهای روی برد را اندازه بگیرید و یادداشت کنید و وقتی مودم به مشکل خورد مجدد این ولتازها را هم اندازه گیری کنید و ببینید کدام ولتاژ افت می کند .
دمای قطعات را هم در حین کار و بعد از قطع شدن مودم مورد بررسی قرار دهید ...
با سپاس
echolife5
17
21
اخه کی خازن 50 ولت میزاره روی این مودم اونم خط مسیر تغذیه سی پی یو
لطفا تعویض کنید
