سوال: سوال در مورد کارت شبکه کامپیوتر رومیزی
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
درود و عرض ادب
سیستم کامپیوتر رومیزی بنده کارت شبکه و یا وای فای ندارد بابت مشکلات اتصال کابل و غیره در صدد تهیه کارت شبکه و وای فای میباشم
برای اضافه نمودن سیستم وایرلس دوستان چه پیشنهاداتی میتونن بدهند ؟ فاصله 8 الی 10 متر
بلوتوس میگن قطع و وصلی زیاد داره و کیفیتش هم پایین هست نت بنده نیز سیستم ftth یا بسیار پرسرعت میباشد و نمیخوام در سرعت تداخلی ایجاد نماید
یکی از دوستان سیستم وای فایی رو معرفی کردند که توسط پورت usb متصل میشد ولی فاصله کمی رو ساپورت میکنه
یک کارت شبکه کارکرده سه آنتن نیز آزمایشی متصل نمودم ولی اون هم فاصله ای در حدود کمتر از 5 متر رو ساپورت میکنه
چطور میتونم فاصله ۸ الی ۱۰ متر یا بیشتر رو دریافت نماییم
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
درود و عرض ادب
متشکرم
درودی دوباره
همکاران محترم که تجربه ای در این زمینه دارند
لطفا بفرمایید چگونه میتوان بدون اتصال کایل لن در کامپیوتر دکستاب ( رومیزی ) از طریق وای فای سبگنال دریافت نمود
طوری که مانند لبتاب و یا موبایل از فاصله نسبتا زیاد حدود 10 متر هم به راحتی ارتباط برقرار گردد
متشکرم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
درود حبیب عزیز
کارتهای شبکه وایرلس از نوع usb و pci تو بازار زیاده که اگه متفرقه هارو بزاریم کنار برندهای اصلی آنتن دار فکر نکنم مشکلی با متراژ 5-10 متر داشته باشن مگر اینکه تو مسیر دیوار زیاد داشته باشی...
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
6,787
29,884
حتی بلوتوث هم تا 10 متر را پاسخگو هست چه برسه وای فای. وای فای حداقل فاصله 10 متر را جواب میدهد مگر آنکه شما موانعی مانند دیوار های ضخیم در بین راه داشته باشید. در صورت مسیر مستقیم بدون مانع تا 30 متر هم بعضی کارت های وایرلس جواب میدند!
هم بستگی داره که چه دانگل وایرلسی تهیه کنید و هم بستگی به قدرت وایرلس مودم شما دارد. به نظر من اگر یک دانگل وایرلس d-link از مدل های پرقدرتش تهیه کنید هیچ مشکلی نخواهید داشت.
ولی به طور کل وایرلس سرعتش نسبت به کابل کمتر هست و اگر اینترنت شما خیلی پرسرعت باشه قطعا در حالت وایرلس افت سرعت خواهید داشت.
وایرلس های معمولی روی باند 2.4 گیگاهرتز هستند. اگر مودم شما باند 5 گیگاهرتز رو پشتیبانی می کنه می تونید یک دانگل بگیرید که 5 گیگاهرتز رو ساپورت کنه و با سرعت خیلی بهتری کار کنید.
البته در باند 5 گیگاهرتز درسته که پهنای باند خیلی بیشتر میشه ولی برد آنتن شما به مراتب کمتر میشه. هر چند بازم 10 متر رو جواب میده چون این فاصله برای وایرلس چیزی نیست اگر مانع نداشته باشید.
و بعضی از مودم ها و همچنین دانگل ها با وجود پشتیبانی از باند 5 گیگاهرتز ولی سرعتی کمی بیشتر از 2.4 گیگاهرتز میدن و کیفیت واقعی ندارند یا سرعت هاشون بیشتر اسمی است.
همون باند 2.4 گیگاهرتز هم دوال باندش تا 300 مگابیت بر ثانیه جواب میده ولی باند 5 گیگاهرتز بعضی مدل ها تا 1000 مگابیت بر ثانیه یا بیشتر هم جواب میده
