مشکل: تصویر - در مادربرد ایسوز h81
mohsenfhm
140
101
با سلام خدمت همکاران عزیز
مادربرد Asus H81 با سی پی یو i3 4170 رسیده دستم.
روشن که میکنم روی مانیتور علامت - ظاهر میشه، و دیباگر کد b2 را نمایش میده.
فقط یکبار با خارج کردن باتری مادربرد کاملا ویندورگز بالا اومد ولی بعدش همونطوری شد.
اقداماتی که کردم و بی نتیجه بود
کیلیر سیموس
تعویض پاور
تعویض رم
از گرافیک آنبرد استفاده میشه که گرافیک مجزا هم گذاشتم برطرف نشد.
هیچ قسمتی داغ نمیشه، با دکمه خاموش روشن میشه که مشخصه IO سالمه
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
سای را
1,382
1,065
اولین قدم پروگرام کردن بایوس
و تست ولتاژ گیری برد
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
کیلیر سیموس
تعویض پاور
تعویض رم
قبل از هر اقدامی حتما یکبار بایوس رو پروگرام کنید
mohsenfhm
140
101
خب پس از چند ساعت کار متوجه شدم وقتی پایه های کریستال کنار IO را با انگشت لمس میکنم مادربرد تصویر میده، ولی شات دان میکنم باز روشن میشه.
یعنی مشکل از کریستاله؟
شماره کریستال 25OF5K هست
reza.93
485
1,459
معمولا تست لمس پایه کریستال برای کریستال RTC به مقدار 32.768KHz هست ولی خوب در این مورد هم احتمالا ایراد از خود کریستال هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
