سلام عزیزان گرامی
مادربرد یاد شده ، با مشکل عدم روشن شدن با کلید پاور یا no power مواجه هست. (مادربرد تنها پل جنوبی دارد.)
ولتاژ های بررسی شده بعد از خارج نمودن سی پی یو و رم و....
ولتاژ پین پاور 5.14
ولتاژ 5 ولت استند بای 5.11
ولتاژ 3.3VDUAL واقع در شکاف PCI حدود 3.27
ولتاژ کلاک پل جنوبی 1.3 و 1.4
ماسفت های قسمت pwm بررسی شد و مشکلی نداشتن ، منتها در قسمتی که روی عکس مشخص هست و ولتاژ پل جنوبی رو تامین میکنه مقاومت سورس و درین ماسفت 7 اهم مشاهده شد. اما ماسفت سالم است.
ماسفت ها تعویض شد ، آیسی IO تعویض شد ، منتها باز مادربرد شروع به کار نکرد.
با جمپ کردن سیم سبز و مشکی مادربرد روشن شد ولی دیباگر سیگنال کلاک ، فریم رو ندارد. درضمن باز ماسفت های تعویض شده سوختند.
با خارج کردن سلف مدار pwm که تغذیه پل جنوبی رو تامین کرد ( همونجا که مقاومت 7 اهم مشاده کردم) ، مشاهده کردم ولتاژی که در حضور سلف 1.2 ولت بود ،پس از خارج کردن ماسفت و قطع ارتباط با پل جنوبی حدود 3.12 ولت را اندازه گیری شد.
دوستان با این اوصاف میشه نتیجه گیری کرد چیپ جنوبی سوخته است؟!!!
عکس مادربرد
ولتاژ پین پاور 5.14
عکس مادربرد
431.4 کیلوبایت بازدیدها: 179
