سوال: طریقه تست ترانس پاور کامپیوتر
Hamid-Fa
57
65
65
یک پاور ۵۳۰ وات کامپیوتر دارم که دچار مشکل شده
دوستان گرامی ممنون میشم همراهی کنن
سه تا ترانس داره
دوستان چندتا سوال در زیر مطرح می کنم هرکدوم رو تونستند جواب بدن ممنون میشم
1-ورودی و خروجی ها AC هستند یا Dc
2-چطور میشه تستشون کرد ؟ خارج از مدار چطور میشه از سلامتشون مطمئن شد
3-چطور میشه از روی شماره ای که روی برچسبشون نوشته شده مشخصات ترانس رو فهمید که در صورت نیاز جایگزین کرد
Hamid-Fa
57
65
65
دوستان گرامی لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
mojtabav
95
192
سه تا ترانس داره
ورودی و خروجی هردو AC هست با این تفاوت که خروجی توسط دیودهای پرسرعت(معمولا شاتکی) به DC تبدیل میشه.
برچسب روش من این رو متوجه شده ام که شکل و سایز هسته ترانس رو بهت میده.
شما برای جایگزینی نیاز به دونستن فرکانس کاری پاور و... داریدو همین طور پایه های خروجی دارید.
پیشنهادم به شما این هست که شماتیک چند تا پاور رو تحلیل کنید خیلی چیزای دیگه دستگیرت میشه..
Hamid-Fa
57
65
65
ممنون از توجهتان
چطور می تونم‌ از سلامت این ترانس مطمئن بشم؟
در خارج از مدار ؟
ولتاژ ورودی این ترانس فکر کنم گفتید ۱۵۰ ولته و من نمی تونم ورودی شهر رو بهش بدم درسته؟
در این پاور گرین ۵۳۰ واتی دوتا دیگه ترانس هم داره از کجا بدونم چه ولتاژ ورودی و خروجی باید داشته باشند
نقشه با مشخصات این پاور رو ندارم
آیا برای ورودی به این ترانس باید مقاومت و دیود در خارج مدار براش بذارم ؟
Hamid-Fa
57
65
65
شما مشکل پاورتون رو بیان کنید شاید راحت تر بشه حلش کرد.
ممنون از توجهتان
از پیشنهاد شما بسیار ممنون و خرسندم ممنون میشم برای موضوعی که مطرح کردید
اما چون عنوان تاپیک مساله ترانس ها هست بهتر دیدم برای موضوعی که مطرح کردید یک تاپیک مجزا بزنم که موضوع این دوتاپیک بهتر پیش بره
و به طور اختصاصی در اونجا در خدمت باشم
در این خصوص لطفا به تاپیک زیر تشریف بیارید
https://www.irantk.ir/threads/108734-مشکل-پاور-گرین-۵۳۰-وات?p=612930&viewfull=1#post612930
دوستانی هم که در رابطه با ترانس می تونن کمک کنند در این تاپیک در خدمتشون هستم
Hamid-Fa
57
65
65
این معنیش این هست که اگر یک چنین ترانسی که نمی دونیم تو چه وسیله ای به کار رفته دستمون برسه اصلا نمی تونیم تستش کنیم؟
چون نمی دونیم برای چه وسیله ای هست پس مشخصات کاری رو نداریم یعنی فرکانس کاری و اینکه برای چه ولتاژی طراحی شده و ....؟
mojtabav
95
192
مدار کامل دستتون میرسه نه اینکه ترانس خالی فقط زیر دستتون بیاد..
ترانس خیلی کم پیش میاد که سوخته باشه اگر سوخته باشه اثر حرارت بروی چسب عایق مشهود میباشد.یعنی چسب سوخته و یه حالت جمع شدگی داره.
