مشکل: مشکل عجیب در لپ تاپ Acer Aspire e5 575
mohsenfhm
140
101
دوستان سلام
لپ تاپ ایسر برام اومده با مشکل شارژ
به طوریکه به شارژر وصل میکنیم علامت شارژ میاد و دستگاه روشن میشه اما میزان شارژ باتری از یک درصد بالاتر نمیره.
لپ تاپ قدیمی نیست و به نظرم برای خرابی باتری زود باشه
نظرتون چیه
مدل -acer Aspire e5
6,787
29,884
پاسخ : مشکل عجیب در ایسر e5
وقتی لپ تاپ خاموش هست شارژر رو بهش وصل می کنید چند ساعت صبر کنید و ببینید چراغ باتری لپ تاپ تغییرنگ میده یا خاموش میشه و میگه فول شده یا نه؟ معمولا برای کالیبره باتری اینجوری هست که باید در حالت خاموش وصل کنیم و صبر کنیم چراغ خاموش بشه یا تغییر رنگ بده که یعنی فول شارژ شده. بعد باید پاور رو جدا کرد و روشن کرد و صبر کرد تا خودش خاموش بشه و البته باید تنظیم کرد که روی باتری وقتی خاموش میشه به Hibernate بره. و باز مجدد گذشت تا فول شارژ بشه.
اگر بازم یک درصد را نشان داد و سر یک دقیقه هم خاموش شد به نظر من باتری خراب شده. با یک باتری نو تست کنید تا مطمئن بشید باتری خراب نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
reza.93
485
1,459
من قبلا این مشکل رو با لپ تاپ دیگه ای داشتم
دلیلش خالی شدن کامل باتری هست
برای حلش دو تا سوراخ دو طرف باتری درآوردم و از همونجا پروب منبع تغذیه رو فرستادم داخل و چند دقیقه شارژش کردم و باتری درست شد!
البته قبلش ولتاژ گیری کنید که مثبت و منفی رو اشتباه نزنید.
mohsenfhm
140
101
سوراخ کنم خراب نمیشه؟
reza.93
485
1,459
اگر با احتیاط انجام بدید خیر خراب نمیشه هدف دسترسی به سلول ها برای شارژ هست
همونطور که میدونید باز کردن قاب باتری دردسر داره و ارزش نداره ولی یک سوراخ ریز به جایی بر نمیخوره
mohsen_maboo
168
263
اقا چه کاریه سوراخ کاری
با یک سوزن یا یک تکه سیم را داخل مثبت و منفی باتری بکنید و با منبع تغذیه دستی این کارو بکنید فقط ببینید باتری چند ولت هستش اگر فرضا باطری 19 ولت بود با سه چهار ولت بیشتر شارژ کنید که نیاز به منبع تغذیه متغییر دارید.حرف دوستمون reza.93 کاملا صحیحه علتش تخلیه کامل باتری هستش
mohsenfhm
140
101
ممنونم
اگر به کانکتور روی باتری ولتاژ بدم راه نمی افته؟
reza.93
485
1,459
ممنونم
خیر اون کانکتور وصل میشه به برد مدیریت باتری که درون قاب باتری هست و آی سی تصمیم میگیره که شارژ بشه یا خیر
mohsenfhm
140
101
خب باتری 14 ولتی هست و من با 19 ولت اقدام به شارژ کردم اما متاسفانه مشکل پا برجاست. یکبار حدود 10 دقیقه گذاشتم و جواب نگرفتم و سری بعد یک ساعت گذاشتم زیر شارژ.
با شارژر خود دستگاه شارژ کردم.
چهار تا باتری قلمی در پک باتری بود که سر و ته مشخص بود و نیاز به سوراخ کردن نداشت
سای را
1,382
1,065
درود دوست عزیز با تمام این کارهایی که کردید اگر درست نشد باید سلول ها رو تعویض کنید
