سوال: نداشتن اینترنت در مودم TP_LINK TD_W8961N با وجود روشن بودن چهار چراغ
mehdi ezati
6
سلام تمامی چراغهای مودم به درستی روشن میشه ولی نت نداره بایوس هم زدم ولی مشکل حل نشده ممنون میشم راهنمایی کنید
ramintkh
176
307
great iran
پاسخ : TP_LINK TD_W8961N
با سلام خازن ها رو هم حتی در صورت سالم بودن تعویض نمایید مخصوصا 100 میکرو 16 ولت....و بورد رو هم سرویس کنید مخصوصا پایه های آی سی ها رو.بنده تو این هفته 3 مورد داشتم که چراغ ADSL ثابت نمیموند با سرویس حل کردم فقط.اگه لوپ داشته باشی میبینی که بین پایه های ایسی گرد و خاک و سولفته میشه و مانع عملکرد صحیح مودم میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
mehdi ezati
6
تمام خازنها رو هم عوض کردم سرویس هم کردم ولی نت نداره ولی چراغ اینترنت و adsl روشنه
سپاس از راهنماییتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سپاس از راهنماییتون
درود . دوست عزیز یه بار بمدت 12 ثانیه عمل ریست را انجام دهید و بدقت در ( پسورد و یوزرنیم و ... ) کانفیگ کنید اگر نت نداشتید با 2020 تماس بگیرید که اشتباهی در کانفیگ نباشه و اروری روی خط نباشه و بخواهید خطتون رو ریست کنند
اگر موردی نبود و باز نت نداشتی بدون تلفن و اسپلیتر ورودی خط تلفن رو مستقیم به adsl وصل کنید و نتیجه ببینید چی میشه
mehdi ezati
6
دوست عزیز الان با یک مودم دیگه نت هست مشکل از نت نیست بدون اسپیلتور اصلا چراغ نت روشن نمیشه چند بار هم ریست کردم
mohsen_maboo
168
263
سلام عزیز
مودم مفلوک را تخریب نکنید
مخابرات از خدا بی خبر سیستم امنیتی خودش را ارتقا داده
مودمی که گفتید اینترنت دارد احتمالا از ابتدا روی همین خط بوده و مودمی که مشکل نت دارد به تازگی میخواهید کانفیگ کنید
مخابرات مک آدرس مودمی که جدیدا روی خط نصب میکنید را مسدود میکند.شما اگر 100 عدد مودم دیگر هم نصب کنید از نت خبری نیست
جالب اینجاست اگر به گاوداری زنگ بزنید خیلی بهتر شمارا راهنمایی میکنند تا 2020
با 2020 تماس بگیرید و به اپراتور مشنگ بگویید که مک آدرس مودم بنده را ریست کنید همین
JVC_ATX
88
545
با سلام دوست عزیز
با توجه به مواردی که دوستان گفتند یه مورد دیگه من اضافه کنم که شما در صورتی که دستگاه رو با پروگرمر پروگرام کردید باید توجه داشته باشید که اگه اون فایل فلشی که شما ازش استفاده
کردید الان روی مودم دیگه ای با همون مک ادرس روشن باشه شما دسترسی به نت ندارید
داخل فایلی که به مودم میزنید مک ادرس مودم خودتون رو بزنید
نحوه تعویض مک ادرس مودم داخل سایت هستش موفق باشید
fatim
813
730
سلام عزیز
سلام بله درسته آقا محسن عزیز همینه که فرمودید من همین که چراغ اینترنت روشن بشه مودم را به مشتری میدم ، چند بارم بهشون زنگ زدم گفتم آقا من تعمیر کارم در روز چندین بار باید مک آدرسم عوض بشه میگه مشکلی پیش نمیاد ولی سراسر مشکله ،آقای عزتی مودم رو دیگه دست کاری نکنید لطفآ اون زبون بسته سالمه !!
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
درود . دوست عزیز نکاتی که تو پست 4 عرض کردم برای تست اولیه و رفع اشکالات احتمالی ( که بخاطر اهمیت پایین معمولا در نظر گرفته نمیشن ) و تفکیک عیب بود که مشخص کنید تا همراهی بشید
که دوستان لطف کردن جواب دادن
