مشکل: نداشتن ولتاژ۵ولت و پاور گود در پاور گرین ۴۳۰
novin_co
387
480
گرگان
باسلام.پاور روشن میشه از قسمت چوک ها صدای سوت و شبیه این میاد بعد از ۵ثانیه خاموش میشود.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید 20200608_131126.jpg
novin_co
387
480
گرگان
سلام.خازن ۱۶ولتو ۲۲۰۰ میکرو بادکرده بود.تعویضش کردم حالا کلا ولتاژ نداره20200621_133358.jpg
Mostafahe
VIP PLUS
VIP PLUS
240
260
شهرکرد
ولتاژ سیم سبز را داری ؟
حدود سه الی پنج در حالت خاموش
و اینکه پی تی سی مربوط به حفاظت در قسمت خروجی که یا روی همیت دوم یا سیم پیچ تیروئید خروجی قرار داره را بررسی کن
Mostafahe
VIP PLUS
VIP PLUS
240
260
شهرکرد
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
سلام.خازن ۱۶ولتو ۲۲۰۰ میکرو بادکرده بود.تعویضش کردم حالا کلا ولتاژ ندارهمشاهده فایل‌پیوست 167592
دوست عزیز همونطور که توی تستر پاور هم مشخصه ولتاژ استندبای شما مشکل داره و با علامت HH داره هشدار میده
به علاوه ولتاژهای 5+ 12+ 3.3+ و 12- که اول باید مشکل ولتاژ استندبای درست بشه بعد برید سراغ بقیه
این مشکل+صدای سوت پاور با تعویض[hide] خازن 10 میکرو 50 ولتی پشت ماسفت استندبای و 2200 میکرو 16 ولتی بین دو هتسینگ و خازن 470 میکرو 16 ولتی کنار سیم بنفش (بهتره خازنهای ریز 50 ولتی مدار ثانویه استندبای که حدود 3-4 تا هستن هم تعویض بشن) [/hide]حل خواهد شد
novin_co
387
480
گرگان
این مشکل+صدای سوت پاور با تعویضhidden content may not be quotedحل خواهد شد
سلام.دوست عزیز.حل نشد.همه رو تعویض کردم.صداهم پا برجاست
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
امکان نداره اون خازنهایی که عرض کردم رو با نمونه سالم عوض کرده باشین و ولتاژ استندبای و صدای سوت درست نشه
حتما به ظرفیت ، ولتاژ و سلامت خازنها دقت کنید ولتاژ استندبای که درست بشه میریم سراغ بقیه ولتاژها
novin_co
387
480
گرگان
دوست خوبم.استندبای درست شد.اما سوت شبیه جیرجیر میاد و پاور بعد چندثانیه خاموش میشه.و دوباره روشن نمیشه.تا بعد یکربع.البته خازنهای ۴۰۰ولت هم میخام تعویض کنم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
هیچ کاری رو بدون دلیل انجام ندین
چون مشکلتون کم نمیشه که هیچ یه چیزی هم بهش اضافه میشه
شما یه آی سی مانیتورینگ روی داتر برد توی خروجی پاور دارین شماره ای که روش نوشته رو اعلام کنید
novin_co
387
480
گرگان
سلام.یک ای سی نزدیک سیم بفش هست به شماره tl494cn
و یه ای سی دیگه روی یک برد کوچیک کنار سیمهای خروجی ps223 ...... j07a62a2f
واکنش‌ها[ی پسندها]: Dprogmel
