مشکل: خاموش شدن لپ تاپ ایسر 5741 بعد از چند ثانیه
delpiero9
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
سلام خدمت دوستان
یه لپ تاپ ایسر 5741 هستش که بعد از چند ثانیه از روشن شدن خاموش میشه. دستگاه باز کردم و برد خالی هم همین مشکل داره. یعنی با منبع تغذیه و بدون باتری و هارد، خدود 2 امپر میکشه و بعد از چند ثانیه خاموش میشه. فن دستگاه هم نو هستش و خمیر ها هم عوض شده. از نظر تغذیه هم مشکلی نداره و بایوس اصلی و io چندین بار پروگرام شده. حتی تو صفحه بایوس هم دستگاه خاموش میشه. رم هم عوض شده ولی cpu نداشتم عوض کنم.کسی نظری نداره؟
سای را
1,382
1,065
درود درزمان روشن بودن تست کن ببین هیچ قطعه ای داغ نمیکنه
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام خدمت دوستان
سلام . بعد از دقیقا یا حدودا چند ثانیه ؟
iran24
24
شیراز
دوستان مشکل حل شد. از پشتیبانی سایت دکتر بایوس یه فایل گرفتم مشکلشو حل کرد. چندتا فایل دادن نشد با اخرین فایل ارسالیشون مشکل حل شد
سلام دوست گرامی
این مورد شما بدون رم هم خاموش میشد ؟
من همین مورد رو دارم بدون رم و با رم های ظرفیت پایین خاموش نمیشه
رم خودش 8 هست اما با رم 2 خاموش نمیکنه حتی وقتی دوتا رم دو هم روی دوتا اسلت رم میگذارم خاموش نمیشه
البته در همه موارد خاموش هم که نمیشه تصویر ندارم
ممنونم
