مشکل: مشکل در منبع تغذیه DAZHENGE مدل 30 ولت 5 آمپر
vahidati
907
3,989
سلام منبع تغذیه به دستم رسیده که قبلا ولتاژ زیر 5 ولت هم میشد براش تنظیم کنی ولی الان اصلا زیر 10 ولت نمیشه براش تنظیم کنی و گاهی یکدفه خود به خود ولتاژش از 10 ولت به 14 ولت تغییر میکنه لطفا راهنمایی بفرمایید
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 166557
دوست گرامی دست به هیچی نزن فقط [hide] ولوم ولتاژ رو تمیز با تعویض نمایید [/hide]
واگر پاسخ نداد میتونید
[hide] ولوم جربان رو تمیز با تعویض نمایید [/hide]
جمشيدا
4,288
19,845
تهران - ساوه
ولوم VR1 = 10K که مر بوط به ولتاژ اصلی و همین طور VR2.1 = 1K که مربوط به FINE VOLT را بررسی کنید
در نهایت آی سی با لوکیشن
U2.1 = LM2904D
را تعویض کنید
دو تا دیود زینر را نیز در اطراف این آی سی چک کنید
DAZHENG 0...30V-5A Variable-DC-Power-Supply-Digital-Display MODEL PS-305D​
vahidati
907
3,989
باتشکر از تمامی دوستان که واقعا لطف فرمودند پاسخ من رو دادند مشکل حل شد
با تعویض
VR2.1 = 1K مشکل حل شد ولی برام واقعا عجیب بود که این دستگاه رو چقدر این قطعه تحت تاثیر گذاشته بود
vahidati
907
3,989
بعدا از یک ساعت کار مشکل برگشت دوباره دفعه قبل ولتاژ فقط رو به بالا میرفت الان فقط رو به پایین میاد با تغییر ولوم ولتاژ ایسی lm2904 گیرم نیومد بجاش میشه lm358 استفاده کرد روی خود بوردش نوشته شده بود ولی روی برد lm2904 بود
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
هر دو اپ امپ میباشند و مشکلی ندارند
زنرهای روی برد رو چک نمایید خیلی مهم هستند
قطعات متصل و مرتبط رو چک نمایید احتمالا ولتاژ اضافه ای که به پایه ولوم میرسد باعث شده که مجدد ایراد برگردد
behi0021
542
886
مشکلی نیست جایگزین مبشن فقط ولوم ۱۰کیلو را هم عوض کردین یا فقط ۱ک رو
vahidati
907
3,989
ظاهرا هر بار ولوم صدوم تنظیم ولتاژ 1K دوبل میسوزه تنها موردی که هست این سیم که از خروجی مثبت اومده فکر کنم اشتباه وصل شده که به پایه وسط ولوم 1k وصل شده اشتباه وصل شده که علامت گذاری کردم که فکر کنم پهلوی خومدم اشتباه وصل شده کسی نقشه ای چیزی نداره که بدونیم روی کدوم پایه وصل میشه
