آموزشی: ایده ساخت وسیله ی جدا کردن راحت لحیم قطعات الکترونیک
amirmorady
277
1,322
با درود و عرض ادب خدمت همه سروران گرامی
با توجه به اینکه در الکترونیک از قلع کش برای زدودن
لحیم استفاده میشود و بعضا از لوله خودکار و... هم
برای جدا کردن قطعات استفاده میشود یک ایده که
در تعمیرگاه بنده و پدرم استفاده میشود و توسط پدرم
ساخته شده در این تاپیک تقدیم میشود،این وسیله
با موتور یخچال و پیستوله ی باد که تصویری قرار
دادم و چند متر سیم و شیلنگ مخصوص و یک کلید
فشاری(بدون قطع و وصل) ساخته شده و مزیت
آن جدا کردن لحیم قطعات با سرعت و دقت و قدرت
و مخصوصا پایه های آی سی ها با پایه ی زیاد هست
همه میدانیم از موتور یخچال در تنظیم باد نیز مورد
استفاده قرار می گیره و با این ایده ما می خواهیم از
این موتور برای جدا کردن لحیم قطعات استفاده کنیم
وقتی موتور را به برق می زنیم با دست چپ پیستوله
را گرفته ولی هنوز کلید آن را فشار نمی دهیم همزمان
که با دست راست هویه را روی پایه ی قطعه مورد نظر
گذاشته و در حالی که لحیم پایه در حال
ذوب است همزمان کلید پیستوله را فشار داده و با
چند ثانیه مکث (اجازه میدهیم هوای موتور به داخل
شیلنگ برسد) با فشار  ماشه ی پیستوله هوایی که
از داخل موتور به پایه ی قطعه مورد نظر میرسه و
یکباره رها میشود و از قدرت قلع کش و فوت
هم به مراتب قدرتمندتر هست لحیم را
به راحتی پرت می کند و برای جلوگیری از
پرت شدن آن کارتون و... به دلخواه جلوی دستگاه
مورد نظر گذاشته تا لحیم به هر طرف پرت نشود و در
تعمیرگاه و کارگاه مناسب می باشد ترجیحا این روش
رها کردن ماشه در کمتر از ۵ ثانیه انجام شود و به
سرعت انجام شود یعنی اجازه ندهیم هوای زیادی به
شیلنگ وارد شود تا به موتور فشار نیاید خیلی زود هم
ماشه رها نشود که هوای ضعیفی داشته باشد که
نتواند لحیم را جدا کند با توجه به اینکه قیمت
موتور یخچال بالا هست و با شیلنگ و... هزینه ای
بالایی در مقابل قلع کش هست میتوانید موتوری
ازضایعات خریداری کنید ولی باید کاملا سالم
 و ضعیف نباشد و تست شود هر کس که مایل بود
بسازد شیلنگ را به یک لوله ی موتور وصل و لوله
دیگری که هوای موتور خارج میشود خالی می ماند
و کلیدی را در مسیر ورودی برق به صورت سری
در کنار پیستوله نصب کنید تا قدرت مانور و کنترل
بیشتری در قطع و وصل هوای موتور داشته باشید
در عوض با ساخت آن یک عمر از مزایای آن میتوانید
بهره مند شوید امیدوارم مفید بوده باشد.
با آرزوی توفیقات روزافزون سپاس.​
  • 1 مگابایت بازدیدها: 380
habbib
1,727
10,488
گنبد کاووس
درود بر شما همکار محترم
جناب مرادی عزیز از اینکه تجربه و ابتکار خود و پدر بزرگوار را قرار دادید کمال تشکر را دارم
بنده تصور میکردم از موتور یخچال فقط بعنوان دمنده میتوان استفاده نمود
اینکه بعنوان مکنده هم کاربرد دارد تا بحال تجربه نکرده بودم و بسیار سپاسگزارم
برای جلوگیری از
آیا لحیم پرت میشود به طرفین ؟ یعنی مکش اون اینقدر قوی هست ؟
احتمالا با کمی ابتکار بشود مخزن پارچه ای مانند کیسه جاروی شارژی براش در نظر گرفت
amirmorady
277
1,322
درود و هزار درود خدمت استاد محترم
و عزیزم از اینکه این تحفه ی ناقابل مورد
توجه  جنابعالی قرار گرفت بسیار باعث
افتخار بنده هست و همچنین سپاس ویژه
از شما عزیز بزرگوار دارم بله سوال بسیار
خوب و ارزشمندی مطرح فرمودید البته این
بستگی به مقدار هوایی که وارد پیستوله
میشود و مقدار مکثی که در فشار دادن ماشه ی
پیستوله می کنیم دارد که باعث پرت شدن لحیم
به دو سه متر یا بیشتر به اطراف می شود یعنی
هر چقدر بیشتر هوا وارد پیستوله شود و با تأخیر
ماشه ی پیستوله را فشار دهیم طبیعتا قدرت هوایی
که لحیم را پرت می کند بیشتر می شود
(منظور از پرت کردن لحیم،فوت کردن
با قدرت توسط هوایی که از داخل موتور
از طریق شیلنگ به پیستوله وارد میشود و
با یکباره فشار دادن پیستوله هوایی که از
داخل آن خارج میشود و انرژی آزاد شده،
 آنقدر قدرت دارد که لحیم ذوب شده را به
 اطراف پرت کند و این وسیله نقش دمنده
 را ایفا میکند و مکشی انجام نمیدهد)
 و کاملا با نظر شما موافقم میتوان
با کمی ابتکار نمونه ی بهتر،کاربردی تر و
زیباتری ساخت سپاس.​
fatim
813
730
زیباتری ساخت سپاس.​
سلام ضمن تشکر و خسته نباشید ، البته دستگاه فوق فقط برای آیسی های دییپ کاربرد دارد امروزه بیشتر سر و کار ما با قطعات smd است . با سپاس مجدد
kazempoor92
216
564
شهرضا-اصفهان
با سلام البته ابتکار جالبی است وهمینکه آن را با دیگران به اشتراک میگذارید جای تشکر دارد
ولی پرتاب شدن قلع مذاب با این شدت خود باعث مشکلات بیشتری میشود
اگر میشد که به آن حالت مکنده ای بدهید خیلی بهتر بود.
amirmorady
277
1,322
با سلام و عرض ادب خدمت تک تک عزیزان
و تشکر از پاسخ همکاران محترم بله درست
می‌فرمایید این وسیله بیشتر در بردهای دیپ
کاربرد داره و تا وقتی این بردها هستند این وسیله
 هم کاربرد داره و مزایای اون از قلع کش بیشتر
هست ضمن سپاس بیکران از لطف جنابعالی و پاسخ
شما عزیزان بله پرتاپ شدن لحیم با شدت فوق
مشکلاتی در پی دارد البته یک کلید فشاری در
کنار پیستوله وصل شده که کنترل قطع و وصل
هوای موتور رو بر عهده داره و کنترلش به عهده ی
ماست و میتونیم اجازه ندهیم هوای بیشتری به
پیستوله وارد شود و کمتر از ۵ ثانیه ماشه ی
پیستوله را فشار بدیم تا خیلی کم لحیم رو جدا و
پرت کنه و با کنترل هوا و گذاشتن مانعی مانند
کارتون و یا پارچه ای روی آن لحیم روی آن پخش
شود و بیشتر برای سرعت در جداکردن لحیم و
خراب نشدن برد توسط گرمای هویه این وسیله
کاربرد دارد و هم زمان که هویه را با دست راست
روی قطعه مورد نظر گذاشته ایم و قطعه در حال
ذوب است دو انگشت دست چپ ما روی ماشه
و انگشت شصت ما روی کلید فشاری هست تا موقع
نیاز به راحتی با رها کردن آن برق رو قطع و وصل کند
و اون قضیه که گفتم قادر است دو سه متر
یا بیشتر لحیم رو پرت کند بیشتر به خاطر قدرت موتور
گفتم که قادر است این کار رو انجام بده و ایده ی شما
هم ایده ی خوب و ارزشمندی هست و نیاز به ابتکار
دیگه ای داره با سپاس فراوان از شما عزیزان.
