مشکل: خطای آپلود نشدن آردوینو uno
reza.sha
1397٫4٫26
10
سلام و عرض خسته نباشید من یه مدار با ماژول بلوتوث و آردوینو بستم موقع اپلود این ارور میده اپلود نمیشه نمیدونم مال فضاس!! لطفا کمکم کنید:
sketch uses 2064 bytes (6%) of program storage space.Maximum is 32256 bytes
Global variables use 240bytes (11%) of dynamic memory,
leaving 1808 bytes for local variable.maximum is 2048 bytes
تشکر
Ehsan5733
1400٫1٫12
سلام خسته نباشید
من یک برد اردینو uni r3
دارم داشتم ی پروژه باهاش تست میکردم در هنگام تست دوسه بار برنامه انجام شد ولی بعد دیگه دستورات انجام نداد و اینکه ریست نمیشه با دکمه روی برد و چراغ Lبرد روشن هست و دیگه برنامه اپلود نمیشه ی میکرو که بوت لودر هم بود گذاشتم بازم اپلود نشد و خطا میده تنظیمات هم درست انجام دادم انتخاب برد و غیر اصلا دیگه چراغ rxوtxمثل قبل چشمک نمیزنه
لطفا راهنمایی بفرمائید با تشکر از شما.
ارورش اینه:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
پورتم شناسایی میکنه موقع وصل کردن به pc
herorise
1399٫8٫5
بله احتمالا این ارور اصلی نیست. ولی اگه همین هم باشه ممکنه حجم برنامه زیاد باشه و ارور بده
