درخواست: راهنمایی درنحوه تست ترانس و محافظ برق فارگل
mgs
385
603
سلام یک ترانس محافظ برق فارگل هستش که نمیدونم چطورباید از صحت سلامش آگاه بشم کلیدش یکسره کردم ابتدا روی تاخیر هستش بعد سبز میشه ولتاژ برق شهر اینجا حدود230ولت هست خروجی ترانس محافظ هم 270 نشون میده عادی هستش این؟
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 278
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 243
habbib
1,718
10,428
گنبد کاووس
درود بر شما
بله دوست گرامی ترانس افزاینده شما در سلامت کامل میباشد
این ترانسها افزاینده و تقویت برق شهر میباشند که اصولا پشت کنتور متصل میگردد
شما باید خروجی کنتور را به ورودی ترانس متصل نمایید
و خروجی ترانس رو به سیم کشی ساختمان متصل نمایید
بستگی به ابعاد و حجم ترانس داره که بتونه کل لوازم برقی رو جواب بدهد یا خیر
ولی اصولا بابت تقوبت برق کولرهای گازی و اسپیلت استفاده میگردد
طوری که هنگام تابستان که ضعف در آمپر و ولتاژ برق شهر مشاهده میشود این ترانس ضعف برق شهر رو برطرف میکند و تقویت میشود لذا کولر شما سرحال و خنک کار میکند
از نظرات دیگر دوستان نیز استفاده نمایید
mgs
385
603
درود بر شما
همانطور که روی درش نوشته مناسب برای یخچال و فریزر و تلویزیون هستش اینکه ولتاژ خروجیش 270 ولت با ولت متر نشون میده مشکلی نداره به تلویزیون آسیب نمیزنه؟ برای آداپتورهای ترانسی میدونم که ولتاژی که میده چندولت بیشتر از چیزی هستش که روی آداپتور درج شده و زیر بار کاهش پیدا میکنه آیا این قضیه برای این ترانس هم صادق هستش؟ مثلا واسه تلویزیون مگه چقدر میخواد جریان بکشه که برسه 230 ولت؟
بعد اینو همینجوری بخوام بفروشم چقدر می ارزه؟
amirmorady
277
1,318
سلام و احترام همکار عزیز
 همان طور که جناب habib هم به صورت
کاربردی توضیح دادند این ترانس افزاینده سالمه
علت ولتاژ خروجی بالا هم در مناطق روستایی
یا مناطقی که به جای 5 سیم تیر برق از سه
سیم استفاده شده و به طور کلی مواقعی که برق
با افت ولتاژ رو به رو هست و کارکرد دستگاه ها
با مشکل رو به رو میشود کمبود ولتاژ توسط ترانس
تقویت و جبران میشود و موارد زیادی داشتم که
مشتری در مناطقی زندگی میکرده که با افت ولتاژ
مواجه بوده و محافظی آورده بود ولی کاملا سالم
بود  ولی به دلیل افت و کمبود ولتاژ در این مناطق
محافظ کار نمیکرده و این مناطق ناچار هستند از
ترانس افزاینده برای کمبود ولتاژ استفاده کنند.
درود بی پایان.​
habbib
1,718
10,428
گنبد کاووس
البته من این مدل آشنایی چندانی ندارم و دقیقا به همین جهت در انتهای پست عرض کردم از راهنمایی دیگر دوستان نیز استفاده فرمایید
علی ایحال
من به نوشته های روی قاب دقت نکرده بودم لذا این احتمالا ترانس افزاینده و محافظ میباشد و از آنجاییکه محافظ یخچال و تلوزیون قید شده ، نباید ترانس وات بالایی باشه و بابت کولر جوابگو نیست
حال با توجه به داشتن محافظ اتومات اگر ولتاژ از حد مرز خظر بگذرد قطعا اتومات کاهش ولتاژ خواهید داشت
احتمالا ولتاژ اضافه بابت وجود خازن میباشد و غیر موثر
یک لامپ رشته ای به خروجی متصل کن بببن آیا کاهش ولتاژ تا ۲۲۰ ولت دارید؟
احتمالا با این تست مشخص خواهد شد
