مشکل: ایراد در پاور گرین gp330a
drbehroozh
یک عدد پاور گیرین gp330a دارم که مشکل روشن نشدن داره به این صورت هست که وقتی به مادربرد متصل میشود مادربرد سوئیج نمیشود و هیچ ولتاژی روی مادربرد ندارم ولی بدون مادربرد با اتصال سیم های سبز و مشکی مادربرد روشن می شود و ولتاژ سیم ها با اهم متر گرفته شد وبه این صورت می باشد.
زرد=12.13ولت
قرمز=5.16ولت
نارنجی=3.42ولت
سفید=منفی 5 ولت
آّبی=منفی12ولت
خاکستری=5.16ولت
بنفش=5.06 ولت
با لامپ که تست کردم سیم زرد وقرمز مشکلی ندارن و لامپ روشن میشون.مقاومت 1کیلو بین 2 هیت سینک که سوخته بود تعویض شد،خازن2200 تعویض شد. خازن 470و دیود sb540 تعویض شد.خازن های کوچیک بین 2 هیت سینک هم تعویض شد.خازن های خروجی هم از نظز ظاهری هیچ مشکلی ندارن.
با تستر ،چک که کردم pgرو 400 میلی ثانیه میزند
mgs
375
588
زرد=12.13ولت
قرمز=5.16ولت
نارنجی=3.42ولت
سفید=منفی 5 ولت
آّبی=منفی12ولت
خاکستری=5.16ولت
بنفش=5.06 ولت
خازنی که نزدیک به سیم سبز است رو تعویض کنید ببینید نتیجه می گیرید.
drbehroozh
با سلام یک عدد پاور گیرین gp330a دارم که مشکل روشن نشدن داره به این صورت هست که وقتی به مادربرد متصل میشود مادربرد سوئیج نمیشود و هیچ ولتاژی روی مادربرد ندارم ولی بدون مادربرد با اتصال سیم های سبز و مشکی مادربرد روشن می شود و ولتاژ سیم ها با اهم متر گرفته شد وبه این صورت می باشد.زرد=12.13ولتقرمز=5.16ولتنارنجی=3.42ولتسفید=منفی 5 ولتآّبی=منفی12ولتخاکستری=5.16ولتبنفش=5.06 ولتبا لامپ که تست کردم سیم زرد وقرمز مشکلی ندارن و لامپ روشن میشون.مقاومت 1کیلو بین 2 هیت سینک که سوخته بود تعویض شد،خازن2200 تعویض شد. خازن 470و دیود sb540 تعویض شد.خازن های کوچیک بین 2 هیت سینک هم تعویض شد.خازن های خروجی هم از نظز ظاهری هیچ مشکلی ندارن.با تستر ،چک که کردم pgرو 400 میلی ثانیه میزند
با تعویض خازن 10میکرو 50ولت نزدیک سیم بنفش و تعویض دوباره ی خازن های 4.7 میکرو50 ولت بین دو هیت سینک با جنس مرغوب مشکل برطرف شد و با مادربرد هم روشن شد
سروجهانی
23
37
دوست عزیز خازن c14را عوض کن مقدارش 10u50vهستش در بخش خروجی واحد استند بای هستش من دو روز روی یک پاور کار کردم مشکلش همین خازنه در ضمن اینها از نظر من پاورهای خیلی خوبی هستن در ضمن قبل از استارت پاور از پایه 12 ای سی tl494و یا sdc7500 ولتاژ گیری کن این پایه نسبت به شاسی اگه کمتر از 12 بود مشکل قطعا از اون خازنه
