سوال: کار نکردن مودم ایرانسل FD-i40-F8D8C2
reza.93
485
1,459
سلام و عرض ادب خدمت همکاران و اساتید عزیز
این مودم رو آوردن برای تعمیر
مشکلش اینه که فقط چراغ پاور روشن میشه و نه چراغ وای فای و نه LTE روشن نمیشه.
با لن امتحان کردم نمیشه وارد تنظیماتش شد.
متاسفانه روی برد آی سی بایوس معمولی نداره و امکان پروگرامش نیست.
دوستان اگر تجربه ای در مورد این مودم دارن ممنون میشم راهنمایی کنن.
روی برد یک سوکت Micro USB داره و یک سوکت دیگه که احتمالا Jtag هست.
عکس ها به زودی اضافه میشه.
AliBoy89sf
همین مشکلو منم دارم چه طوری حلش کردید؟
evilpesar2
سلام وقت بخیر دوستان
قطعات تعمیری برای مودوم های ایرانسل رو کجا میتونم بخرم؟
کسی میتونه کمک کنه؟
( سوکت سیم کارت - کارت LTE - و قطعات دیگه)
goodby2096
63
81
کسی میتونه کمک کنه؟
جایی پیدا کردید از قطعات داشته باشن ؟
akbarmardan
45
79
38
سلام و وقت بخیر خدمت شما همکار گرامی
متاسفانه فایل فلش این مودم ها در دسترس نمیباشد و انجایی که بایوس در سی پی یو میباشد امکان فلش سخت افزاری نیست
اما بنده با این روش سه عدد مودم رو زنده کردم
1.مودم رو کاملا شستشو بده و کاملا خشک کن مخصوصا جای سیمکارت رو
2.یه سیم کارت ذیگه بزار {از نداشتن پین کد و داشتن شارژنت مطمئن باش}
3.بالای لن کاور icرو بردار{میشه وسط تقریبا}با حرارت 280 و روغن فلکسی یا لحیم به مدت 2 الی 2/5 دیقه روش نگه دار
4.تست کن اگه نشد همزمان که مودم روشنه سیم کارت رو بکش بیرون دوباره جابزنخاموش روشن کن منتظر بمون اگه نشد دوباره همین عمل رو انجام بده اینبار موقع خاموش و روشن چن بار انجام بده مثلا 5 بار خاموش و روشن کن
احتمال زیاد مودموتون اوکی میشه ان شالله
اگه فریمور تحت نرم افزاریش رو هم پیدا کردم میزارم واستون
{تمامی عواقب کار به عهده خودتونه-صرفا تجربم رو گفتم }:icon26::24000000::24000000::;:
Waltercision
13
10
80
متاسفانه من هم هیچ راه حلی پیدا نکردم .با هیت دادن و روغن فلاکس هم هیچ دردی دوا نشد کسی راه حل پیدا کرد بگه.۱۵۰ بار خاموش و روشن سیم کارت خالی و پرکردن هم جواب نداد اگر بعد از گذشت اینهمه سال پیدا نشده اومد واسه تعمیر نگیریم
reza.93
485
1,459
کسی میتونه کمک کنه؟
سوکت سیمکارت مودم ها اکثرا با بعضی تبلت ها مشترک هستن باید نشون قطعه فروش موبایل و تبلت بدید تا مشابه گیر بیارید
البته اگر توی اینترنت هم سرچ کنید و حوصله به خرج بدید مشابه گیر میاد
