مشکل: تعمیر برد کنترل کننده ی تابلو روان
amir1368
88
107
با سلام خدمت اساتید محترم مشتری یه تابلو روان آورده که بهش منبع 12 ولت 15 آمپر زدن و باعث سوختگی دیود اس ام دی در ورودی شده که مشخصات دیود نوشته شده T07 میخواستم از دوستان راهنماییم کنن که بجای این دیود چه دیود مشابه دیگه ای میتونم جایگزین کنم.عکس مدل برد رو آپلود کردم لطفا راهنماییم کنین
  • 535.1 کیلوبایت بازدیدها: 317
yousef55
125
275
همون اول ورودی پاور D0 سوخته
این دیود محافظ هست برای ولتاژ معکوس
بدون این دیود هم دستگاه روشن میشود
میتونید از یک دیود معمولی مثل 4148 استفاده کنید
البته احتمال سوختن رگولاتور 3.3 ولت با اتصال معکوس
ولتاژ زیاد هست..
تست کنید..
amir1368
88
107
سلام دوست عزیز دیود زنر از مدلی که گفتین داشتم رو برد انداختم برد درایو شد و با منبع تغذیه تست کردم ولی وقتی آمپر منبع رو بالا بردم دیود سوخت امکان داره هنگام وصل سوییچ 40 آمپر تابلو باز بسوزه؟منبع تغدیه 5 آمپر دارم که وفتی رو 0.6 آمپر تنظیم کردم برد درایو شد.
ahmad72
38
33
ماژول ها هم سوختن؟ برای من پیش اومده بود - دوتا آی سی 74hc247 سوخته بود و آمپر میکشید . اون دیودی که میگید . از مثبت تغذیه به رگولاتور وصل شده اون فیوزه نه دیود . فیوز برگشت پذیر هست . گرم که شد مقاومتش زیاد میشه
ahmad72
38
33
به خروجی رگولاتور 3.3 ولت بده باید LED روی برد شروع کنه به چشمک زدن . ولی اگر ورودی برد 5 ولت میدید آمپر میکشه . احتمال سوختن اون دو آی سی که گفتم هست
