مشکل: خرابی مودم tp link مدل td-w8901g ver6
mojtaba5
19
43
سلام خدمت اساتید محترم
تنها مشکل مودم روشن نشدن چراغ وای فای بود، به خاطر همین در ابتدا اومدم فریمور دستگاه رو با توجه به ورژن و مدل از سایت تی پی لینک دانلود کردم و بر روی دستگاه آبگرید نمودم. مودم بازم مث حالت قبل بود. (یعنی وای فای درست نشد)
مودم رو خاموش کردم و روز بعد اومدم روشنش کنم که دیدم این بار چراغ پاور هم روشن نمیشه....
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟؟؟؟
mojtaba5
19
43
ابتدا آی سی پروگرم رو فلش بزنید با فایل سالم
فایل رو از همینجا دانلود کردم و انداختم رو آی سی. منتهی الان مودم به هیچ عنوان روشن نمیشه... ولتاژ ها هم بررسی شده، مشکلی ندارن
یعنی میشه دلیل روشن نشدم چراغ پاور مودم از آی سی بایوس باشه؟؟؟؟؟
firstcartiba
613
1,827
رو یه مودم دیگه امتحان کردم قبلا. بدون آی سی بایوس هم چراغ پاور مودم روشن میشد که ؟؟؟؟//
بعضی از مودم ها بدون بایوس اصلا روشن نمی شن.یه سری از مودم های دلینک هستن که اگه مک مودم رو عوض کنید اصلا روشن نمی شن به چند موردش خودم برخورد کردم برای همین تست کنید این موضوع رو
mojtaba5
19
43
فایل های بایوس دیگه ای رو هم پیدا میکنم(البته اگه پیدا بشه)، فلش میزنم نتیجه رو بهتون خبر میدم!!!!!!
