افزایش صدای موتور جاروبرقی صنام مدل SVC-1200V بعد از تمیزکاری و سرویس
m-j
840
2,845
سلام خدمت استاد عزیز
مدتی بود سیم جمع کن جاروبرقی صنام مدل SVC-1200V خراب شده بود و سیم رو هنگام بیرون کشیدن دوباره به داخل جمع میکرد.
چند روز بازش کردم و البته یه جورایی از خود سازنده بهترش کردم . بعد دیدم موتورش کلی گرد و خاک گرفته و موتور رو از جاش خارج کردم و تمیز کردم و گذاشتم سر جاش.
حالا که بستم صدای جاروبرقی تقریبا از قبلش خیلی بیشتر شده در صورتی که قبل از باز کردن محفظه موتور و تمیز کردنش صدا خیلی کم بود.
دوستان تابحال با این مشکل مواجه شدید؟؟
راهکاری براش دارید؟؟
شهریآر
59
290
40
کرج
پاسخ : افزایش صدای موتور جروبرقی صنام بعد از تمیزکاری و سرویس
شما که اینقدر زحمت کشیدید و همه چی رو باز کردید
ای کاش بلبرینگ رو هم تعویض میکردید
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
با سلام و درود خدمت شما
لطفا بفرمایید چگونه داخل بدنه و موتور رو تمیز کردید ؟
و اینکه
آیا بخش پروانه رو هم دستکاری یا سرویس و تمیز نمودید؟
m-j
840
2,845
سلام دوست عزیز
والا تا قبل از بازکردن، صدای دستگاه نرمال بود و اصلا زیاد نبود. بعد از تمیزکاری موتور اینجوری شد.
دستگاه بلبرینگ کش ندارم باید بدم بیرون انجام بدند . ولی اگر حتی پروانه و روتور به راحتی می چرخند بازم بلبرینگ ها باید تعویض شوند؟
m-j
840
2,845
و اینکه
سلام حبیب جان
موتور رو از جاش خارج کردم گردوخاک رو با یه فرچه نرم و دستمال خشک گرفتم و همچنین زغال ها رو درآوردم و تمیز کردم و سر جاش قرار دادم.
بخش پروانه رو اصلا دست نزدم.
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
سلام حبیب جان
درود بر شما
البته خرابی بلبرینگ به راحت چرخیدن روتور ارتباطی نداره هر چند بلبرینگ فعلا سالم بوده ولی چون موتور دم دست بوده اگر تعویض میشد خیالتون تا مدتی راحت بود
به هر حال کار خوبی کردید که پروانه رو تمیز نکردید
حال با این شرایط که میفرمایید صدا بیشتر از قبل شده
قطعا در جایگذاری موتور خطایی داشتید
قاب و محفظه موتور باید به راحتی جایگذاری شود نه با فشار
پشت موتور جهت کیپ شدن گاها مقوا یا واشر پلاستیکی قرار میدن که موتور لق نزنه
اگر همه مراحل جایگذاری رو به درستی رعایت کرده باشید
جز بلبرینگ دلیل دیگری نمیتونه داشته باشه
الان مکش جارو چطوره ؟
آیا مثل ثابق هست؟
اگر مکش هم نسبت به قبل همزمان ضعیفتر شده باشه قطعا محفظه موتور رو به درستی جاگذاری ننمودید
m-j
840
2,845
درود بر شما
آیا مثل ثابق هست؟
درحالتی که جارو روشن میشه صداش تقریبا خوبه ولی وقتی دستت رو جلوی لوله خرطومی میگیری یا می خوای فرش رو جاروکنی یه صدایی شبیه هووووو میاد. بنظر خودم کمی مکشش نسبت به قبل کم شده.
شما نظرت اینه که پروانه رو باز نکنم؟؟ چون اگر پروانه هم کثیف باشه صدا زیاد میشه.
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
دوست عزیزم پروانه رو ابدا دستکاری و تمیز نکن
هنگامی که کلا موتور رو باز کنی مشکلی نداره و میتونی کامل بشوریش ولی بدون باز نمودن موتور بهترین راه نظافت موتور فقط باد میباشد
علی ایحال موتور و متعلقات فعلا ایرادی نداره دستکاری نکن
ابدا دستکاری نکن ایرادی نداره
کل خرطومی رو جدا کن و فقط کف دست رو جلوی خروجی ( بدنه ) قرار بده ببین مکش و صدا چطوریه؟
در این حالت باید بتونی توسط مکش خود جارو از دور متوسط به بالا
توسط کف دست و مکش جاروبرقی باید بتونی جارو رو بلند کنی
در غیر اینصورت واشر ایراد داره یا از جایی هوا نشت میکنه
لطفا تست کنید
سپاسگزارم
ghasemi59
2,459
2,168
درودمعمولا باتعویض بلبرن مشکل حل میشه
apardada
با سلام. میشه لطفا بفرمایید چطور و از کجا محفظه موتور رو باز کردید؟ اصلا چجوری میشه قاب روی موتور را باز کرد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ferydon62
