سوال: مشکل در برد کنترل سرعت جارو برقی
javamobira
412
1,058
همدان کوی ولیعصر
فورررررررررررررررررررررری با سلام خدمت اساتید محترم جارو برقی برام آوردن که برد کنترل سرعتش خرابه و فت ترایاک آن سوخته است که براثر دستکاری برد کنترل سرعت و ای سی ان سوخته است وشماره ای سی 14 پایه بود که شماره ان پاک شده است اگر مورد مشابه و یا راه حل برای جایگزینی با نوع برد میکرو سوئچی دیگری هست اصلا میتواند ای سی میکرو باشد یا نوعی بافر است؟ فورررررررری
jsco
84
95
مازندران
مشاهده فایل‌پیوست 162530
سلام. منم این مشکل داشتم. ایسی که بهش نصب هسش نیاز به برنامه بود که متاسفانه پروگرامش گیرنیاوردم. از یجایی ایسی پروگرام شده جاروبرقی دیگه بهش وصل کردم الان اون برد هنوز دستمه
behi0021
542
884
بافر که نیست چون از بافر ها برای تفویت ولتاژ میکرو استفاده میشه برای راه اندازی مثلا رله ها همون ایسی برنامه هست. از یه رو ستا مخصوص جاروبرقی برای کنترل سرعت استفاده کن
80,113
مشکل چیه ؟
اگه ترایاک خرابه دراینصورت با احتمال زیاد آی سی سالمه .
javamobira
412
1,058
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به استاد عزیز وهمکاران محترم
متاسفانه این جارو برقی توسط یک تعمیر کار بسیار ناشی دستکاری شده که باعث سوختن ای سی ترایاک وخود موتور شده است این فرد ناشی با ایجاد اتصال کوتاهی در مدار ترایاک باعث شده ولتاژ بالای 220 به پایه ای سی برسد وباعث سوختن ای سی گردد
80,113
در اینصورت با توجه به اینکه بعیده که بتونی برنامه آی سی رو پیدا کنی لذا ساده ترین راه اینه که از دیمر جاروبرقی اوراق استفاده کنی و اگه ایرادی داشته باشه بسادگی رفع میشه و فقط تهیه ترایاک دشوار شده چون ترایاک مرغوب در بازار وجود نداره و باید ترایاک سالم را هم از دستگاه های اوراقی تهیه کنی .
javamobira
412
1,058
همدان کوی ولیعصر
برای بنده دوسوال به وجود امده یکی اینکه این نوع ای سی ها کلا میکرو هستند (منظورم ای سی های که مثل این در برد کنترل دور جارو برقی است)
دوم اینکه نمی توان با مدار دیگری برد مشابع ان راساخت البته از ای سی میکرو استفاده نکردمثلا با ای سی های دیجیتال دیگر
در مورد استفاده از دیمر های معمولی نیز به دلیل درخواست مشتری که میخواهد جارو برقیش با همان دکمه ها کار کند نمی توانم دیمر دیگری (منظورم ولومی یا رئوستای ) اسفاده کنم امید وارم با سوالاتم با عث رنجش استاد عزیز نگردم
javamobira
412
1,058
همدان کوی ولیعصر
80,113
هر کاری با الکترونیک مقدوره با میکرو یا بدون آی سی میکرو
اما طراحی باید ارزشش را داشته باشه ولی جارو برقی ارزش این کار را نداره.
بفرمایید دکمه های جارو چه کاری انجام میده ؟
تاببینم چه کلکی مقدوره
