سوال: روشن نشدن سوئیچ DLINK DES1016D
uranuse2
335
322
سلام دوستان
یه سوئیچ DLINK 1016D دارم که چراغ پاور روشن نمیشه.(NO POWER )
روی خازن صافی 330 رو دارم -330 از ترانسفرمر به آی سی اصلی (SK511) میاد ولی روی پایه های دیگه آی سی هیچ ولتاژی نیست تویه مدار ماسفت قدرت ندیدم احتمالا داخل هیمن آی تعبیه شده.دیتا شیت این آی سی رو پیدا نکردم.
شاتکی دیود مدار سالمه.
رویه قسمت ثانویه هیچ ولتاژی نیست.
1-باتوجه به اینکه رویه پایه آی سی فقط یک ولتاژ 330 دارم و هیچ ولتاژدیگه ای رو رویه پایه ها ندارم حتما آی سی خرابه؟
2-بدون دیتا شیت چطور آی سی جایگزین رو پیدا کنم؟
uranuse2
335
322
Drain
7 8 مستقیم از ترانسفورمر میاد رو درین آی سی
پایه یک یا همون source هم شورته
آی سی رو از pcb جدا کردم لاین سورس اتصاله با منفی خازن صافی
امیر سجاد
1,240
4,424
درود پایه سه ای سی ولتاژ هست ؟ اگر ولتاژ نبود یک مقاومت با پایه سه و برق ورودی است . مقاومت استارت این مقاومت تست شود.
امیر سجاد
1,240
4,424
بله پایه سو رس باید به منفی متصل باشه. مسیر جریان از درین به سورس و ای سی این جریانرو قطع و وصل میکنه تا ولتاژ در ثانویه ترانس به وجود بیاد.
uranuse2
335
322
ولتاژ نیست مقاومت هم 150 کیلو درست است
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
امیر سجاد
1,240
4,424
درود در مسیر استارت قطعی هست .ولتاژ گیری کن ببین قبل از مقاومت 150 کیلو ولتاژ است یا نه .مقاومت 150 کیلو به کدام قطع وصل است. ( احتمالا به پل دیود وصل است) .
uranuse2
335
322
روی یکی از پایه های پل دیو ولتاژ 330 هست که به ترانسفورمر میخوره و بعد میرسه درین آی سی
امیر سجاد
1,240
4,424
پراب مثبت مولتی متر به پایه سه ای سی و پراب مشکی را به منفی بزن ولتاژ رو قراعت کن چقدر است ؟اگر ولتاژ قراعت نشد مقاومت 150 کیلو رو ولتاژ گیری کن ببین ولتاژ است یا نه در ضمن چندا مقاومت 150 کیلو داری احتمالا دو تا هست و ببین مقاومت 150 کیلو به کدوم قطعه متصل است.
