درخواست: خرابی مودم tp link مدل td-w8951nd
mojtaba5
19
43
سلام خدمت اساتید عزیز
چراغ های مودمی که دارم، مدام در حال روشن و خاموش شدن هستن به جز چراغ پاور که ثابت هست و چراغ وای فای هم اصلا روشن نمیشه.(مث حالت ریست شدن)
مودم رو که باز کردم یه خازن خراب شده بود، تعویضش کردم ولی متاسفانه هنوز همون حالته
آی سی بایوس رو با پروگرامر، پروگرام کردم اما بازم مث حالت قبل هس
بزرگواران میشه راهنمایی کنید ؟؟؟؟؟؟؟
firstcartiba
613
1,827
اول آدابتور رو چک کن بعد با یک فایل دیگه هم تست کن اگر خازنی که خراب بوده 16 ولت 470 هست با 25 ولت 470 جایگزین کن اگر جواب نگرفتی ببین قطعه ای روی مودم بیش از اندازه داغ نمی کنه چون در اکثر موارد این حالت مربوط به خرابی یکی از آی سی هاست. در غیر اینصورت باز هم دور و بر آی سی ها رو هم چک کن چون من مورد داشتم که خازن smd سوخته بود.
mojtaba5
19
43
ادابتور رو کلا عوض کردم. اون خازن هم همینطور
فایل بایوس جدید رو هم انداختم رو آی سی
دمای همه قطعات هم حالت طبیعی داره
منتهی الان چهار چراغ مربوط به پورت شبکه چندین بار روشن خاموش میشن و در نهایت رو حالت خاموش ثابت می مونن. سه چراغ اول هم کلا روشن هستن
الان باید چیکار کنم؟؟
ghasemi59
2,459
2,168
درود cpuمودم شما احتمال زیاد دچار خرابی شده که اگربه این صورت باشه متاسفانه فکریک مودم دیگه باشید.
سای را
1,382
1,065
سلام بااجازه استادان گرامی . یا مشکل همون سی پی یو هست . ولی این مشکل با یک مودم داشتم هرچه تلاش میکردم چراغ ها خاموش و روشن میشدن آی سی فلس رو نو کردم یا همون تعویض کنید با یک آی سی نو
mojtaba5
19
43
تشکر از همه اساتید بزرگ که بنده رو راهنمایی کردن
آی سی بایوس این مودم ها تو بازار پیدا میشه؟؟؟
سای را
1,382
1,065
سلام و روز بخیر بااجازه بزرگان
بله آی سی بایوس تمام مودم ها موجوده میتونید ازفروشگاه امیرآی سی خریداری کنید .
من ازامیرآی سی میگیرم وتاالان تمام مودم هایی که تعمیر کردم خوب جواب داده
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام . تو پروگرام بایوس . ورژن شو در نظر گرفتین ؟
ورژنشو اعلام کنید با اینکه تو سایت هست ولی میتونم فایل مطمئن در اختیارتون قرار بدم
تقریبا شکی نیست مشکل بایوس نباشه ولی باز ولتاژ پایه های بایوس و تغذیه رو چک کنید. البته پروگرام حتما
firstcartiba
613
1,827
حالت سه چراغ اصولا مربوط به بایوس هست. یه عکس از برد بذارید
