روشن نشد پاورماینر و نبود ولتاژ ای سی PFC
karimi718
42
180
باسلام
پاور فوق خازن های اولیه کامل شارژ میشوند و خروجی هم اتصال کوتاه ندارد
تغذیه اصلی دارای ولتاژ 11 ولت میباشید ولی بر روی پایه های ای سی PFC هیچ ولتاژی ندارم با دنبال کردن خط vcc ای سی هم به دلیل تراکم ترک ها و رد شدن اونها از زیر قطعات نتونستم مسیر اصلی تغذیه اش پیدا کنم
ممنون میشم دوستانی که تجربه این مشکل رو داشتن بنده رو راهنمایی بفرمایند
CINAPA
826
2,484
سلام ..اگه خازن ها شارز میشن یعنی مدار pfc سالمه احتمال سوختن ماسفت های ردیف دوم یعنی قسمت مبدل 12 ولت فول بریج خراب باشه ..که شامل3 یا 4 تا ماسفت هست این ماسفت ها را چک کنیدفعلا
karimi718
42
180
پاسخ : روشن نشد پاورماینر HQ2000
دوست عزیز ممنون از پاسختون
بله خازن ها کامل شارژ میشن و رله عمل میکنه و یک چراغ سبز رنگ بر روی برد کنترل ایستاده روشن میشه اما خروجی پاور 0 هستش ماسفت های سمت 12 ولت هم سالم هستن و خروجی ها اتصال کوتاه نیست
درضمن ولتاژ خروجی تغذیه اصلی 10.5 ولت هست که بنظرم کم هستش درسته؟
CINAPA
826
2,484
متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این پاور من ندارم
حتی یه دستگاه تا الان از این نوع تعمیر نکردم
بخاطر همین فکر نکنم بتونم راهنمایی درست بکنم شرمنده
اگه میتونین شماتیکی ازش بدین شاید بتونم راهنمایی کنم در غیر این صورت خودتون قسمت بندی کنید و ابتدا از تغذیه تا مدارات جلوتر همه قطعات را تست کنین اگه اسیلوسکوپ همراه دارین کارتون راحت تر هست غیر از این کارتون خیلی سخت میشه یا حتی غیر مممکن
اگر شماتیک یا نقشه را پیدا نکردین بهترین راه اینه که ای سی هایی که بهشون شک دارین . دیتا شیتی از این ای سی ها را تو نت پیدا کنین و هم ولتاژ تغذیه ای سی و هم افت ولتاژ روی پایه ای ای سی را بررسی کنید این بهترین راحل حل هست
javadkhojast
سلام دوست عزیز اگر ولتاژ سر خازن های ورودی چهارصد نباشه یعنی pfc کار نمیکنه . توی مدار استندبای ی ترانزیستور وجود داره که وظیفه تامین ولتاژ تغذیهpfc را داره اون پیدا کنید واست کنید . گواهی هم ی اتصال کوچک توی خازن های دکوپلینگ آی سی ها با عث سوختن این ترانزیستور میشه اول باید دلیل سوختن پیدا کنید
