مشکل: شناسایی قطعه سوخته در لپتاپ HP 15-bs089nia
hadi.mrv
1393٫12٫6
395
601
مشهد مقدس
به این دستگاه موس خراب وصل کردند که بعد از اون دیگه دوتا از USBهاش کار نمیکنند
با برسی مین برد دستگاه به قطعه سوخته رسیدم که متاسفانه برای شناساییش هیچ نقشه ای از این دستگاه پیدا نکردم
قطعه 5پایه رو علامت گذاری کردم
و همچنین اون خازن کناریش سوخته
ممنون میشم برای شناساییش کمکم کنید
hoss_bakh
1392٫8٫25
563
6,606
IRAN-Karaj
معمولا توی مادبردهای pc پشت سوکت های usb یه آی سی 6 پایه smd هست که در واقع یک نوع دیود هست و کارش محافظت در برابر جریان کشی هست که توی اینجور مواقع میسوزه
و با برداشتنش usb ها کار میکنند
شما اول این قطعه رو از روی برد بردار ببین usb ها راه میفتند یا خیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
shahin0012
1393٫3٫2
36
43
روش غیر استانداردش اینه که یه سیم از پایه ورودی به پایه ورودی 5 ولت پورت usb بکشی اما یه سیم نازک تا در برابر جریان کشی سریع بسوزه .خازن هم ممکنه نسوخته باشه آتیش سوختن آی سی خازن رو سیاه کرده باشه.
تست کنید خبر بدید
majid266
از رگولاتور پنج پین smd با ولتاژ ۵ ولت استفاده کنید.خیلی از فروشگاهها هم این آیسی رو دارن.خازن هم اسیب ندیده.بعد از خارج کردن رگولاتور،تست بوق از خازن بگیرید اما اسیب نمیبینه معمولا.
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,831
TEHRAN
2019 سال
واکنش‌ها[ی پسندها]: askandari
