مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ VGN-NW130J
shadow_tanha
184
128
سلام .
لپ تاپ فوق ، به گفته ی مشتری آخرین بار بدون shut down کردن ، شارژر رو از لپ تاپ جدا کرده ، در حال حاضر لپ تاپ روشن میشه ، اما تصویر نداره ،در خروجی هم تصویر نداره .
دو تا فایل بایوس داشتم ، پروگرام کردم درست نشد ، آی سی رو هم عوض کردم ، جواب نگرفتم . سی پی یو و رم رو تعویض کردم .
سی پی یو و چیپها به صورت نرمال داغ میشن و فن هم کار میکنه .
یه صدای سوت ( هیس ) از مادربرد شنیده میشه .
باطری بکاپ رو نو نداشتم تست کنم ، اما ولتاژ کامل رو داره .
یه سری ولتاژگیری کردم که مینویسم :
پایه های آی او :
1 و 64 و 65 و 96 و 128 ==> 3.27V
32 ==> 0.47V تا 0.58V
33==> 0.04V
97 ==> 0.86V
PL16 ==>1.5V Y6 ==>0.21V
USB ==>5V
سوکت باطری ( بدون باطری ) ==> 1=> 1.04 2 , 3 , 4 , 5 => 3.27V
CN18 = LVDS پایه های 6 و 7 و 9 و 10 و 13 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 25 و 27 و 28 ===>> 0.60V ( پایه ها تقریبا حدود 0.02 نوسان داشتن و اینکه ال سی دی وصل نبود)
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 169
  • 2.8 مگابایت بازدیدها: 169
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
shadow_tanha
184
128
سلام . دوستان و همکاران گرامی نظری ندارن ؟
amir1721
سلام این مدل nwاشکال شایعی که داره کانکتور هارد (بخاطر اشکال طراحی) از داخل برد روش فشار میاد و قطعی ایجاد میکنه( معمولا درمان نداره و باید مین تعویض شه)
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
کلیه قطعتن جانبی را جدا کنید بجز رم و سی پی برد را تمیز کنید و با دقت به مشکلات ظاهری ببینید سوختگی و یا چیز غیر معمولی نمی بینید
رم و سی پی یو را تمیز کنید و همچنین اسلات هر دو را بدون مانیتور خودش به خروجی vga با مانیتور جدا تست کنید ببینید تغییری ایجاد میشه
اگر دیباگر دارید هم بزارید و کدش را بخونید
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
باسلام خدمت شما همکاران محترم
یک دستگاه لب تاپ سونی وایو مدل VGN - fz290 داریم که باطری اش زا تعویض کردم . دستگاه پیغام دال بر اینکه باطری نمی شناسد می دهد
و باطری شارژ نمی شود البته تمام راهنمایی این تاپیک را دیدم فقط یک مورد مشابه این عیب را پیدا کردم که از لحاظ مدل دستگاه با این مدل تفاوت
داشت و در قسمت msconfig تب start up دستگاه رفته و متاسفانه ISB utility را پیدا نکردم لطفا راهنمایی بفرمایید
دستگاه شما ومشکل شما متفاوته لطفا تایپک جداگانه باز کنید . این تایپک ها حذف خواهد شد .با سپاس
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
از اینکه ولتاژها و اهم نقاط مختلف رو نوشتید خیلی خوبه ولی لطفا اول ولتاژهای سلف ها ( القاگرها ) با شماره لوکیشن شون رو فقط بگیرید اعلام کنید مخصوصا gpu و شماره آی سی i/o رو قید کنید . از vga تصویر دارید یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
