مشکل: مشکل عدم نصب درایور گرافیک لپ تاپ lenovo G510
maryam_sh
431
234
با سلام لپ تاپ lenovo G510 ویندوز 10 64bit نصب کردم درایور مربوط به گرافیکش نصب میکنم پیغام خطا میزنه لطفا راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم؟دوتا گرافیک داره AMD و Intel گرافیک AMD راحت نصب شد ولی اون یکی نصب نمیشه.ممنون میشم همکاران و دوستان عزیز هر چه سریعتر راهنمایی بفرماییند.
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
اگه درایور گرافیک رو با درایور پک نصب نمودید لطفا درایور ان رو از سایت لنوو دانلود و اقدام به نصب نمایید .
اگه هم همه این کارها رو انجام داده اید و باز هم به مشکل خوردید از نسخه دیگه ای از ویندوز 10 استفاده کنید .
maryam_sh
431
234
نسخه ای اینترپرایز و پرو نصب کردم و درایور هم از درایور پک و هم از سایت لنوو گرفتم مشکل حل نشد.تو را خدا همکاران هر چه سریعتر جواب بدین ممنونم میشم
maryam_sh
431
234
با ویندوز 8 و 7 هم تست کنید ببینین چجوریه ؟
ویندوز 8.1 نصب کردم تمام درایورها نصب شد.ولی متاسفانه با ویندوز 10 درایور کارت گرافیک اینتل نصب نمیشه درصورتی که داخل خود سایت درایور واسه ویندوز 10 گذاشته ولی قبلا روی لپ تاپ ویندوز 10 بوده
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
برای بنده هم چندین مورد اینجوری با لپ تاپهای مختلف پیش اومده که فقط با درایور اصلی که از سایت سازنده لپ تاپ دانلود میشه نصب میشه ولاغیر
شما از بروز بودن نسخه ویندوزتون مطمئن بشین (سعی کنید از آخرین بیلد استفاده کنید) بعد از نصب ویندوز ابتدا گرافیک اینل رو نصب کنید سپس گرافیک AMD رو (هر دوشون رو از سایت لنوو دانلود کنید)
حتی یادمه یه مورد لپ تاپ سونی بود که مدلش خاطرم نیست ولی سر همین قضیه یکی از همکارا به مشتری گفته بود که مشکل از چیپ گرافیک هست که با روش بالا مشکل بنده خدا حل شد
mohammad_has
گیلان- چابکسر
من هم به چنین مشکلی خوردم و دقیقاً همین G510 و هم ویندوز 7x64 و هم 10x64 نصب کردم و درایور رسمی ولی بازم دقیقاً همین پیغام رو درایور اینتلش می ده . من آی سی بایوس رو درآوردم و با پروگرامر آپدیدتش کردم ولی بازم به همین صورته. به نظرتون از چیه؟
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
کلا سری g510 لنوو یک مقدار توی نصب درایور گرافیک حساسیت داره کلا که این لپ تاپ با ویندوز 7 مشکل داره ویندوز 10 فکر کنم نصب نکردم رو این سری ولی طبق تجربه ای که داشتم ویندوز 8.1 بهترین انتخابه واسه اینسری چون اذیت و آزار 7 و 10 رو نداره
و حتما حتما هم درایورها باید از سایت خود لنوو دانلود و بترتیب اول درایور اینتل نصب بشه و سیستم ریستارت بشه و بعد درایور amd باید نصب بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid236
rezanume
22
16
ورامین
سلام دوستان
بهترین راه برای نصب درایور های هر برند استفاده از driver pack solution online هستش. کافیه برید داخل سایتش و شروع کنید. نرم افزارش رو دانلود کنید و نصب و کنید و شروع میکنه به پیدا کردن درایور های سیستمتون.خیلی هم کار کردن باهاش راحته:)
M.babaei
70
64
برای لپ تاب ویندوزهای دارای پک جواب نمیده زیاد خصوصا ویندوز 10 اگه راه اندازش رو ندارید از پک سولیشن کمک بگیرید و توصیه میکنم از ویندوز 10 UEFI برای لپ تاب استفاده کنید.
