مشکل: راهنمایی در مورد رفع مشکل پاور روشن نمی شود اما ولتاژ استند بای دارد
exoddus
26
101
مشکل پاور روشن نشدن هست. (سیم سبز و بنفش ولتاژ دارد)
بعد از بررسی متوجه شدم خروجی 5 ولت شرتی داره که مشکل از دیود شات کی بود و با تعویضش برطرف شد.
همچنین ولتاژ سیم بنفش 12 ولت بود که با تعویض خازن های مربوطه مشکل برطرف شد.
اما همچنان پاور روشن نمیشه.
پاور فت های اولیه رو عوض کردم و باز هم پاور روشن نمیشه .
نکته اینکه بعد از اتصال پاور به برق فت اولی و ترانس سوم که روبروش میشه داغ میشه (البته نه خیلی زیاد و غیر طبیعی).
دوستان لطفا جهت رفع عیب کمک کنید.
جمشيدا
4,288
19,857
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
این پاور شما اسم و مدل نداره
شماره قطعات تعویضی ذکر شود
شماره فت ها و آی سی های بکار رفته نوشته شود
عکس های ارسالی خوب هست​
Morteza_ss2
دوستان پاور من هم استند بای دارد اما زوشن نمیشه،...
تقریبا اکثر قطعات هم تست شده و سالم هست...
دیگه نمیفهمم از کجا میتونه باشه...
پاور ۳۳۰ گرین هست
sn007
8
بیشترین خرابی پاورها از اتصال کوتاه شدن و فشار زیاد هنگام استفاده است که قسمت ورودی پل دیود پاور فت های اولیه و خازنهای کوچک استارت
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_bidaar
