چگونگی رفع عیب آپدیت برد کنترل ماینر E10.2 با فایل اشتباه
Aliakbar27
1399٫3٫13
سلام دوست عزی من هم جدیدا به این مشکل بر خوردم اول الارم call alarm ظاهر شد بعد از سایت ebang فریمور اپدیت کردم ریست کردم دیگه بالا نیومد و همش چراغ سبز روشنه ایا راهکاری پیدا کردین با این مشکل ممنون میشم منم راهنمایی کنید
سلام دوست عزیز من هم مشکل مشابه دارم، امکانش هست راهنمایی کنید؟
Aliakbar27
1399٫3٫13
سلام مشکلتون حل شد؟ میشه راهنمایی کنید من هم واسه e10 همچی مشکلی دارم
Aliakbar27
1399٫3٫13
ماینر EBIT E10.2 به دلیل مشکل نرم افزاری (قطع شدن هش ریت بعد از 6 ساعت و حل آن توسط خاموش و روشن شدن) تصمیم به آپدیت کردم فایل فریمور را سایت شرکت خودش دانلود کردم حدود چند کیلو بایت بود سپس فایل را آپلود و دستگاه را ریست کردم اما بعد از ریست دستگاه دیگر بالا نیامد و حتی ای پی هم نگرفت و صفحه لاگین هم نیامد با فشردن دکمه ریست برد کنترلی مشکل رفع نشد.
آیا با تعویض فایل فلش از طریق سخت افزاری بر روی ای سی ناند و پروگرام با یک برنامه سالم مشکل رفع خواهد شد؟
مشاهده فایل‌پیوست 160113
یک برد کنترل دیگر هم داشتم که همین مشکل را داشت و صفحه لاگین را نداشتم تصمیم گرفتم توسط برنامه ای که از یک برد کنترل سالم که حدود 135 مگ بود بکاپ گرفته بودم بر روی این ای سی ناند پروگرام کنم و پروگرام کردم بعد از پروگرام دیگر چراغ سبز و چراغ لن روشن نیست!علت چیست
ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
سلام،من ای تن را آپگرید کردم دیگه ای پی نمیده،باد سرد میده و چراغ سبزش ثابت، امکانش راهنمایی کنید تا مشکلش را حل کنم؟
pargarrad
1399٫1٫21
دوستانی که مشکل عدم پیدا کردن ایپی را دارند دقت کنند هیچ گونه ایراد نرم افزاری وسخت افزاری وجود ندارد بلکه رنج ایپی شما از شماره یک به شماره دیگری تغییر کرده که باید انرا پی کنیدمثال بصورا پیش فرض ایپی بین شکل است192.168.1.1میدانید که شماره اخر یعنی یک سمت راست تا۲۵۵ تغییر میکند که اگه شماره یکی به اخر که یک میباشد روی همان یک باشدکه با ایپی اسکنر براحتی پیدا میشود ولی اگر رقم دوم از سمت راست عددی بین ۲ الی ۲۵۵ باشد دیگر قادر به پیدا کردن ان نخواهیم شد چرا چون باید رنج ایپی عدد دوم از سمت راست باید روی تنظیمات کامپیوتر به عددی که  ماینر تغییر کرده عوض شود ودوباره نرخ ایپی اسکنر هم باید عوض شود اگه دقت کنید ایپی روی دستگاه ایبنگ کنار بارکد نوشته192.168.88.149اون ۸۸ مهم است که باید بارنج تنظیمات ایپی لبتاب پاپیسی یکی شود وایپی اسکنر هم به ان عدد عوض شود پس از پیدا کردن ایپی میتوانید به رنج یک تغییر داده وبصورت استاتیک ذخیره کنید برای پیدا کردن شماره  عدد ماقبل اخر اول شماره ایپی روی ماینر را چک کنید اگه نبود از شماره ۲ الی ۶ دونه دونه چک کنید پیدا میشه همین بلا سرم امده بود که پس از چند ساعت البته باکمک یکی از اساتید حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aliesf
mehran76gh
1395٫3٫28
1,561
7,131
IRANTK
پاسخ : چگونگی رفع عیب آپدیت برد کنترل ماینر E10.2 با فایل اشتباه (حل شده)
سلام جناب mehran76gh ممنون میشم اگر فایل سالم رو آپلود کنید،سپاس
درود و وقت بخیر
3 فایل تست شده دستگاه ماینر E10.2 - بیست و هفت ترا هش ریت از ای سی ناند W29N01 خدمت شما عزیزان پیوست شد.
ای سی فوق را با دقت خارج کرده و با دستگاه TNM5000 و نرم افزار NAND و مبدل مخصوص ای سی فوق را ابتدا بکاپ تهیه و سپس پروگرام کنید
تمام فایل ها را دانلود و از حالت فشرده خارج و در یک پوشه قرار دهید.
دارای توضیحات چگونگی پروگرام ای سی ناند در فایل پیوست شده می باشد.
[hide]
https://s16.picofile.com/file/8415305650/backup_e10_2_w29n01_25_7_98_part1.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8415309776/backup_e10_2_w29n01_25_7_98_part2.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8415310518/backup_e10_2_w29n01_25_7_98_part3.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8415314118/backup_e10_2_w29n01_25_7_98_part4.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8415315776/backup_e10_2_w29n01_25_7_98_part5.rar.html
[/hide]
رمز فایل ها :
[hide]
Password: www.irantk.ir
[/hide]
Djmohammad65
1397٫10٫22
7
سلام برای ایراد مادر برد f1 چیتا که ابدیت خراب نصب شده باید چیکار کنیم آی پی و چراغ های آلارم سبز دستگاه اصلا روشن نمیشه
masoud6600
1399٫11٫5
سلام وقت بخیر دوستان من دستگام یک دفعه برد کنترلش مشکل پیدا کرده و چراغ های روی برد و چراخ های پورت lan روشن نمیشه کسی میتونه کمک کنه بهم چیکار باید کنم؟ ممنون
energi2er
1397٫3٫2
9
سلام امکانش هست تماس بگیرید یا شماره تماس بزارید منم همین مشکل رو دارم ۰۹۱۷۹۶۹۶۲۷۱
