چگونگی رفع عیب آپدیت برد کنترل ماینر E10.2 با فایل اشتباه
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
ماینر EBIT E10.2 به دلیل مشکل نرم افزاری (قطع شدن هش ریت بعد از 6 ساعت و حل آن توسط خاموش و روشن شدن) تصمیم به آپدیت کردم فایل فریمور را سایت شرکت خودش دانلود کردم حدود چند کیلو بایت بود سپس فایل را آپلود و دستگاه را ریست کردم اما بعد از ریست دستگاه دیگر بالا نیامد و حتی ای پی هم نگرفت و صفحه لاگین هم نیامد با فشردن دکمه ریست برد کنترلی مشکل رفع نشد.
آیا با تعویض فایل فلش از طریق سخت افزاری بر روی ای سی ناند و پروگرام با یک برنامه سالم مشکل رفع خواهد شد؟
یک برد کنترل دیگر هم داشتم که همین مشکل را داشت و صفحه لاگین را نداشتم تصمیم گرفتم توسط برنامه ای که از یک برد کنترل سالم که حدود 135 مگ بود بکاپ گرفته بودم بر روی این ای سی ناند پروگرام کنم و پروگرام کردم بعد از پروگرام دیگر چراغ سبز و چراغ لن روشن نیست!علت چیست
ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
بکاپ خودتون رو تست کنید شاید فایل همخوانی نداشته
بک آپ را بر گردوندم و چراغ های پاور و لن روشن شد اما کماکان ای پی ندارم و صفحه لاگین هم بالا نمیاد
ریست هم نمیشود.
متاسفانه فایل دیگری برای تست ندارم در اینترنت هم پیدا نکردم
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
کنترل بردهای خوبی نیستن اگه چند دستگاه با هم اپدیت کنی مک ای پی میپرونه باید پروگرمش کنی
به نظرم فایلی که برای آپدیت گرفتم از سایت ebit ورژنی که میبایست اپدیت میکردم اشتباه یک ورژن قدیمی تر انتخاب کردم که این مشکل به وجود اومد.
یک فایل از یک برد کنترل چند روز پیش بکاپ گرفتم حدود 135 مگ که با این فایل پروگرام مجدد کردم اما چراغ پاور و لن روشن نشد که دوباره بک آپ رو برگردونم مشکل حل شد اما هنوز ای پی ندارم.
ممنون میشم اگر تجربه ای در این خصوص دارید در اختیارم بگذارید.
نمیدونم یک آدرس مک روی برد نوشته آیا نیاز به تغییر در فایل بک آپ گرفته شده از دستگاهی با یک مک دیگر است یا نه مانند فلش مودم
HASHEM289
168
337
ریست هم نمیشود.
از نرم افزارEbiteMinerMiniV1.0.2.8 قسمت LAN use استفاده میکنی ؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
بله این برنامه رو از ebit دانلود کردم اما نرم افزار های مورد نیاز جهت نصب نداشتو فقط خود برنامه بود.
در شرایطی که ماینر روشن و با کابل به سیستم متصل بود برنامه را اجرا کردم
و سپس روی قسمت lan use کلیک کردم اما نرم افزار ناپدید میشه و ادامه کار رو نشان نمیده
نمیدانم مشکل از برد کنترل است یا نصب نبودن نرم افزار های مورد نیاز
در هر صورت نرم افزار های مورد نیاز را از این آدرس دانلود کردم و میبایست دوباره فردا چک کنم که ای پی میگیره یا نه
لینک دانلود نرم افزار EbiteMinerMiniV1.0.2.8
http://mall.ebang.com.cn/upload/miner/cms/EbiteMinerMiniV1.0.2.57[EN].rar
نیاز به ف/ی/ل/ت/ر ش/ک/ن دارد.
