کار نکردن سوکت لن ماینر t1
HASHEM289
168
337
سلام با یه چراغ 12 ولت 100 وات ( چراغ جلو ماشین ها ) خروجی پاور رو تست کنید اگر روشن شد ، برد کنترل ماینر تعویض گردد .
HASHEM289
168
337
به این خاطر میگم از لامپ استفاده کنید چون در بعضی موارد پاور 12 ولت روی ولت متر نشون میده اما تو جریان کشی مشکل داره .
omidtch
30
65
من موارد زیادی داشتم که با لامپ ماشین کار میکنه ولی زیر بار پاور‌ترکیده. لامپ ۱۰۰ واته ولی مثلا ماینری که ۲۲۰۰ وات برق میکشه رو نمیشه با یک‌لامپ تست کرد. منیک اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ ولت دارم که یک سشوارهم بهش وصل میکنم و‌تست میکنم اما بازم کمه
HASHEM289
168
337
ایشون تو برد کنترل مشکل داشتن که چراغ شبکه روشن نمیشه، اون هشبرد ها هستن که توان زیادی از پاور میکشن اگر لامپ 90 وات رو روشن کنه کنترل برد رو هم روشن میکنه من بر اساس سوال جواب دادم نگفتم روشن شدن لامپ درست بودن پاور رو مشخص میکنه.
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
در خصوص برد کنترل تجربه ای دارید؟
HASHEM289
168
337
سلام ، انقدر پاور برای تعمیر همیشه داشتم که وقت اینکه رو کنترل برد یا هشبرد بذارم نداشتم، فقط برای m3x مموری درست کردم چندتا m3x رو آپدیت کردم که مشکلشون هم برطرف شد.
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
دیروز من یک برد کنترل E10.2 آپدیت کردم الان هیچی بالا نمیاد ، ای سی ناند رو توسط یک فایل سالم پروگرام کردم مشکل نتنها حل نشد بلکه چراغ برد کنترل و لن روسن نمیشه در صورتی که ولتاژ هارو دارم.
شما تجربه ای نداشتید؟
HASHEM289
168
337
قبل از پروگرام کردن بکاپ نگرفتین
از طیق مموری آپدیت کردین یا پروگرامر و یا ازطریق خود نرم افزار ebit
