مشکل: مشکل رندوم بوت شدن لپ تاپ Acer 5750G بعد از سرویس کولینگ
mohsen_jun_2005
618
867
لپ تاپ ذکر شده بعد از سرویس کولینگ به این مشکل خورد..فن جام کرده بود و به شدت داغ می کرد. الان بعد از زدن کلید پاور حدود سه ثانیه روشن می مومنه بعد خاموش می شه و با چند با سوئیچ کردن تصویر میاد..
کارهای انجام گرفته:
بایوس و EC زده شد(آخرین ورژن)
شستشوی کل برد با تینر.
تعویض باطری Backup
تعویض شارژر
تعویض رم
ولتاژ بایوس: 3.3
حرارت غیر معمولی روی قطعات احساس نمیشه
اگه کسی تجربه ای تو این زمینه داشته ممنون میشم اشتراک بزاره.
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز نمونه همین مشکل را با دل 5110 داشتم که باتعویض cpu برطرف شدچون فن همون لپ تاپ مشکل داشت
ویه لپ تاپ سامسونگ بودکه مدلش رو یادم نیست همین مشکل را داشتم که با تعویض ای سی بایاس مشکل برطرف گردید حالا شما اگه براتون مقدور هست با ای سی بایاس دیگه و سی پی یو دیگه تست بفرمایید
mohsen_jun_2005
618
867
تنظیمات بایوس دمای فن رو چک کنید ممکنه دما رو نداشته باشه ،اتصال هیتسینک با سی پی یو کامل برقراره؟
ممنون بابت پاسختون، بله از اتصال هیت سینک مطمئنم چون یک بار هیت سینک رو برای سرویس باز کردم، بار دوم سی پی رو درآوردم و مجدد جا زدم، بار سوم خمیر سلیکون ها دوباره تمیز کردم مجدد تزریق کردم.
mohsen_jun_2005
618
867
بزرگواری کردین..چون مشکل کولینگ داشته شک خودم هم به سی پی یو رفته بود اما چون سی پی یو نداشتم تست نکردم فردا یه کاریش می کنم..شاید هم به قول دوستمون مشکل بایوس باشه..بررسی می کنم اطلاع میدم..خیلی لطف کردین
mohsen_jun_2005
618
867
سلام مجدد
متاسفانه سی پی یو قیمت مناسب پیدا نکردم قیمتا یه کم بالا بود
الان تصویر بالا میاد بعد از سه ثانیه خاموش میشه، دوباره روشن میشه باز خاموش میشه دوباره روشن خاموش میشه بعدش خاموش می مونه!!!
یه آی سی پیدا کنم پروگرام می کنم اطلاع میدم.
