مشکل: سوختن ماسفت گرین 335pro
Mgh63
1398٫5٫10
24
ماسفت به شماره k4098 در قسمت pfc به همراه فیوز سوخته بود...با 7n80 تعویض شد با اتصال سیم سبز و مشکی پاور استارت میخوره تمامی ولتاژهای خروجی درست هست اما بعد از ۱۵ -۲۰ ثانیه ماسفت اتصال کوتاه میشه و فیوز میسوزه!!!
برای اطمینان بیشتر اطراف ماسفت رو هم چک کردم ولی قطعه ای مشکل نداشت...
hoss_bakh
1392٫8٫25
563
6,606
IRAN-Karaj
این مورد سوختگی توی تعمیرات این مدل پاور گرین برای بنده چندباری پیش اومده که با تعویض فیوز و ماسفت جایگزین که 7n60 یا 10n60 بودند مشکل برطرف شده
آیا از ماسفت اصلی استفاده میکنید؟ چون کیفیت قطعات بازار خیلی داغون شده
در کل سعی کنید از ماسفت با آمپر یه سر و گردن بالاتر و مرغوب استفاده کنید
Mgh63
1398٫5٫10
24
راهنمایی دوستان رو که میدیدم k2717 هم به عنوان مشابه معرفی شده که اونم سوخت....اینکه قطعات بازار بی کیفیت هستن شکی نیست....به نظر شما قسمت دیگر مدار مشکل ایجاد نمیکنه؟
hoss_bakh
1392٫8٫25
563
6,606
IRAN-Karaj
خب k2717 آمپر پایینی داره و جایگزین مناسبی نیست اصلا
باز برای اطمینان طبقه اول پاور رو تست کنید (بیشتر رو مقاومت ها تمرکز کنید)
و اینکه روی سیستم تست میکنید؟ بارش که بیش از حد نیست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imsi
Mgh63
1398٫5٫10
24
تست بدون بار هست...در حالت استندبای هیچ مشکلی نداره به محض استارت به مشکل میخوره...برای همین چون جریان زیاد کشیده نمیشه عجیبه....طبقه اول هم تست کردم مشکلی نبود
Mgh63
1398٫5٫10
24
مشکل با 20n60 برطرف شد... اما الان وقتی به بار وصل میشه لاین 3.3 نوسان داره و پروتکت میشه...ولتاژ +5 هم 4.91 هست و ولتاژ P.G صفر میشه...در حالت بی باری همه ولتاژهای خروجی درست هستن...ضمنا خازنها و tl431 سالم هستن...
S.Alireza68
1398٫5٫13
35
خازن های بزرگ رو زمانی که زیر بار هست ولت چک کنید.
ترانس هم چک کنید احتمال اینکه از خازن یا ترانس باشه خیلی زیاذه
hoss_bakh
1392٫8٫25
563
6,606
IRAN-Karaj
این سری پاورهای گرین توی لاین 3.3 خرابی زیاد دارن ولتاژ سیم قرمز هم توی همه این سری پاور ها معمولا تو همین حدود 4.9 هست که ایرادی نداره و توی این سری طبیعی هست
مشکل این پاور با تعویض
[hide]
ترانزیستور smd موقعیت q9 (قسمت ثانویه و خروجی) درست میشه
[/hide]
Mgh63
1398٫5٫10
24
درود بر شما
امروز تعویض میکنم حتما...فقط الان بدون اتصال سیم سبز و مشکی ولتاژ هست تو خروجی و فن هم لرزش داره... دلیلش همین ترانزیستوره؟ ضمنا آی سی چک شد سالم بود
