مشکل: نداشتن ولتاژ 12 3.3 و5+ در پاور 380 گرین
abbodon
31
17
26
karaj
با سلام خدمت اساتید گرامی یه پاور گرین 380 دستم رسیده که مشکلش اینه که پاور پروتکت می کنه پایه 2و3 سوپر وایزر رو که به هم میزنم ولتاژ های12+و +3.3 و +5 رو پاور تستر نداریم
لطفا راهنمایی کنید
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
یعنی پاور اول روشن میشه بعد سریعاً خاموش میشه؟ یا کلاً روشن نمیشه؟
ضمناً مدل دقیق پاور رو هم ذکر کنید یا از روی لیبل پاور عکس بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
abbodon
31
17
26
karaj
پاور یک لحظه روشن می شه بعد خاموش میشه
مدل پار گرین gp380 a
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
بنده 3 حالت مشکل نیم سوئیچ رو با پاورهای 330 و 380 وات گرین که دقیقاً مثل هم هستند و بجز 2-3 مورد جزئی تفاوت دیگه ای باهم ندارن تجربه و تعمیر کردم
که لینک صفحه رو براتون میزارم شما هم مطمئن باشید مورد خودتون خارج از این 3 حالت نباید باشه
امیدوارم موفق باشید
[hide]
https://www.irantk.ir/threads/1524-تجربیات-همکاران-در-تعمیر-پاور-کامپیوتر/page7?p=567794#page=7
[/hide]
abbodon
31
17
26
karaj
امیدوارم موفق باشید
مشکل یک لحظه روشن خاموش شدن با تعویض خازن های خروجی حل شد ولی الان پاور سوییچ نمی شه
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
پس چطوری میگین حل شد که الآن روشن نمیشه
شما گزارش کاری رو که انجام میدین رو اعلام نمیکنین و اینجوری نمیشه کمکی کرد منکه تو ذهن شما نیستم بدونم چه کارایی انجام دادین
abbodon
31
17
26
karaj
گزارش کار اینه که :
5vsb داریم
5v سیم سبز و داریم
پاور با اتصال سیم بنفش و زرد روشن میشه
خازن های ورودی چک شده
ماسفت ها چک شده
دیود های دوبل سینک دوم چک شده
قلع مردگی چک شده
آی سی های tl494 و wt7510 تعویض شده
خازن های ظرفیت پایین اطراف آی سی tl494 تعویض شده
با این حال پاور سوییچ نمی شه
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
گزارش کار اینه که :
5vsb داریم
5v سیم سبز و داریم
ماسفت ها چک شده
قلع مردگی چک شده
برای روشن کردن پاور باید سیم سبز رو با مشکی اتصال بدین دوست عزیز
اگر با این حال پاور روشن نشه و از سلامت همه قطعات طبقه اول و دوم مطمئن بودین (حتی خرابی یک مقاومت و دیود هم میتونه باعث استارت نشدن پاور بشه)
((پس تاکید میکنم حتما حتما از سلامت همه قطعات مطمئن بشید مخصوصاً طبقه اول پاور)) اگر مطمئن شدی
پست شماره 67 لینکی که توی پست شماره 4 همین تاپیک براتون گزاشتم رو بخونید و انجام بدین
abbodon
31
17
26
karaj
با تشکر از hoss_bakh عزیز که تجربیاتشونو در اختیار من قرار دادن
مشکل این پاور با تعویض ترانزیستور tl431 درست شد
