روشن و خاموش شدن لامپ led
ميلادي
151
322
سلام یک عدد لامپ ال ای دی هست که وقتی به برق وصل میکنم شروع بهروشن و خاموش شدن میکند.ولتاژ خروجی مدار رو گرفتم یکبار ۲۳۰ هست بعد فورا به ۱۷۰ و ۲۰۰ ولت تغیر پیدا میکند
. خازن ها رو با خازن سنج تست کردم همگی درست بودند . یک عدد خازن ۱۰۴ ابتدای مدار تعویض شده. لطفا راهنمایی کنید
ميلادي
151
322
این هم عکس مدار
  • 189.6 کیلوبایت بازدیدها: 292
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
soraty
637
5,869
کرمانشاه
به نظر خازنی که دورش خط کشیدم باد کرده تعویض کن انشاالله درست میشه.(CO21A)
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
ميلادي
151
322
خازن ها با خازن سنج و esr متر تست شدند درست بودند . ولی برای اطمینان عوض شدند . ولی تعویض شدند . ولی تغیر نکرد
امیر سجاد
1,240
4,424
سلام شاید با عوض کردن جای فاز و نول درست بشه یا اگر از کلید لامپ دار در داخل کلید است حذف کن .
aminreno
خازن سنج در این موارد قابل اطمینان نیست اگه از خود چیپ led مطمئن هستی و بقیه قطعات رو چک کردی خازنها رو عوض کن
نمیدونم
44
58
احتمال اینکه led نیمسوز داشته باشید هست!با مولتی متر (حالت تست دیود) دوسر led ها اونا رو چک کنید!! معمولا اگه سالم باشن بدرستی روشن میشن!
smm9297
628
1,143
درود بر شما.دوست عزیز چشمک زذن در غالب موارد مربوط به خازن صافی بعد از پل دیود میشه که در موارد نادری (فقط در مورد خازنهای الکترولیت بالای 250 ولت) حتی اگه مراحل تست با خازن سنج و ESR متر رو هم با سلامت سپری کنن ، موقعی که زیر بار قرار میگیرن دچار عیب میشن.با این تفاسیر به نظر بنده تعویض خازن صافی ورودی نیاز هست.ولی قبلش از لحیم سردی مدار مخصوصا در دو ناحیه سلف و خازن صافی ثانویه مطمئن شید که این موارد هم میتونه عامل چشمک زدن لامپ بشه.سپاس از شما
