درخواست : نقشه avr یا همان رگولاتور اتوماتیک ولتاژ مربوط به ژنراتورها
rsl12
38
118
من نقشه دستساز رگولاتور ولتاژ ژنراتورهای بالای 500 کیلو وات میخواستم اگه کسی داره ممنون میشم . ..
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohamadg
استاد
77
368
سلام دوست عزیز
من تقریبا اکثر موتوربرق های دیزلی توان بالا رو دیدم تک وسه فاز با مارکهای مختلف این 500کیلوواتی نوشتی برای کجاست نکنه نیروگاه داری یک راهنمایی که برگرفته از تجربه است به شما میگم یک بار موتور برق توان بالایی رو دوستان قصد راه اندازی داشتند من هم حضور داشتم ومدار رگولاتور آن هم بدجوری آسیب دیده بود وخیلی هم دستکاری شده بود ودیگر قابلیت تعمیر نداشت باشناختی که من ازموتوربرقها داشتم پیشنهادی کردم که جواب هم داد اینکه مدار رگولاتور معیوب را ازمدارخارج و درزمان روشن شدن موتور توسط یک عدد کلید فشاری که یکسر آن به باطر ی وسردیگر به سیم راه انداز ژنراتور وصل بود بصورت لحظه ای شوک دستی می دادیم البته این کلید درخط مثبت بکاررفته بود همانطور که می دانید ژنراتورها برای شروع بکار احتیاج به ولتاژرها اندازی برابر باطریهای خود را دارند تاایجاد حوضه مغناطیسی درون سیم پیچ راایجاد وباگردش محور آرمیچیر ولتاژ تولید شود شما هم میتوانید این سیستم کلید راامتحان والکترونیکی آن رابسازید وخیلی هم ساده است موفق باشی
sardart
سلام من خودم اين را انجام دادم و درست هست ولي ميخوام طرز كار اصلي رگلاتور رابدانم و نيز قطعات بكار رفته در ان را چون رگلاتورهاي موجود روي قطعات را با پلي استر پو شانده اند و قابل تشخيص نيست و روي ژنراتورهاي چيني هم زياد است كه با avr ساخته اند با تشكر سردار تيمورشاهي از تايباد
MECO
63
126
اگه کسی نقشه و مدار رگولاتور ژنراتور داره لطفا برام بزاره
من خیلی دنبال همچین چیزی گشتم ولی هیچ چیزی نتونستم پیدا کنم
واقعا اینقدر چیز پیچیده ای هستش که هیچا اثری ازش نیست ؟
مجتبی صفری
tehran
با سلام جزوه ای از تعمیر دیزل ژنراتور کسی داره؟ یا توضیح و یا تشریح کامل عملکرد یک دیزل ژنراتور با تشکر
heidari
304
727
با سلام منم چند وقت تو نت دنبال یک ولتاژ رگلاتر بودم ولی مثل شما نتیجهای نگرفتم تصمیم گرفتم چند تا کپی کنم ولی قسمتهای فرمان انها را با چسب پوشانده اند ولی نتیجه ای که از کل انا عایدم شد این بود که در لحطه اول با توجه به پسماندی که ژنراتور دارد یک خروجی کوچکی تولید میکند و این جروجی بعد از یکسو شدن از زبانه بسته یک رله عبور کرده و ژنراتور تحریک میشود بعد از تحریک شدن ژنراتور رله فعال شده و تحریک قطع میشود و از اینجا به بعد کنترل مدار رو یک تریستور به دست میگیرد در ضمن مدار یک ولتاژ رگلاتور 18 کیلو واتی امریکایی با جروجی 74 ولت رو دارم اگه دوستان نیازی داشتند اپلود میکنم
darabi81
1,044
5,423
سلام یک رگلاتور ژنراتور برای تعمیر پیشم آوردند. شما میتونید در تعمیر آن کمک کنید. با تشکر
aminabasian
30
64
تعدادي رگولاتور ولتاژ فابريك هستش استامفوردي و مكالته ٠٩١٦٦٤٥٤٧٩٢
Sent from my iPhone using Tapatalk
