نخواندن usb در پخش pioneer DVA-P415OUB
sadeghtaj
45
56
30
ضبط پایونیر usb رو نمیخونه مسیر usb رو چک کردم به یک رگلاتور رسید که ولتاژ نمیداد رگلاتورو برداشتم با سیم جریان رو وصل کردم الان بین پایه اول و چهارم 5 ولت رو دارم ولی وقتی فلش وصل میکنم بازم فلش رو نمخونه گوشی رو هم که بهش وصل میکنم شارژ نمکیه مشکلش کجا میتونه باشه
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 313
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 338
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 307
morteza khod
2,638
4,985
سلام بهتر بود قطعه را تهیه میکردید ولی اینکه گوشی شارژ نمیکنه و ۵ولت یکسره بهش دادید در مسیر قطعی داره شما از خود پینهای داخل جک یواس بی مسیر را دنبال و تست بوق بگیرید با تشکر.
sadeghtaj
45
56
30
سلام مسیرو چک کردم مسیر سالمه ولی نمیدونم چرا نمیخونه چطوری بفهمم رگلاتورو سالمه یا خراب
واکنش‌ها[ی پسندها]: irania1
sadeghtaj
45
56
30
سلام کسی میدونه چطوری مشکل این ضبطو برطرف کنم ممنون میشم راهنمایی کنید
sadeghtaj
45
56
30
ای سی پنج پایه سر راهش قرار داره که اولی که برق وصل ضبط میشه تو دوتا از پایه ها برق 5 ولت میاد بعد چند ثانیه ولتاز یکی از پایه ها صفر میشه که برق این دوتا پایه از چیپ تامین میشه ولی پایه ای که به usb میره ولتاژ نداره
irania1
84
416
راهنمایی های دوستان را دنبال کنید
احتمالا پایه های آی سی پنج پایه که بهم وصل کردید
شما زمانی که فلش یا گوشی بهش وصل میکنید ولتاژ usb را اندازه گیری کنید
پیشنهاد میکنم برای تست پخش از فلش هایی که led در انها تعبیه شده استفاده کنید تا متوجه بشید که برق فلش تامین شده یا نه همچنین لوود شدن فلش با چشمک زدن نشان میده
sadeghtaj
45
56
30
سلام مرسی از راهنماییتون ولی وقتی فلشو وصل میکنم هیچ عکس العملی انجام نمیشه و چراغ فلش روشن نمیشه قبل از این ای سی 5 پایه یک ولتاژ دارم که ثابته ولی ولتاژ پایه دیگه بعد از چند ثانیه قطع میشه رفتم ای سی رو تهیه کنم هیچ کجا پیدا نمیشه این ولتاژم از یک میکرو میاد
irania1
84
416
سلام مهندس شما میتونی آی سی رو از مدار خارج کنی و برق 5 ولت فلش را با اون پایه که ولتاژ دایم داره یکسره کنی اینجوری مشکلت حل میشه
