سوال: مشکل یکسره روشن بودن پاور گرین مدل GP330A
12345aidin
17
19
42
سلام وقت بخیر
یه پاور گرین مدل GP330A باز کردم اول ولتاژ خروجی نداشت با تعویض خازن های 2200میکرو ۱۶ ولت و خازن های۱میکرو ۵۰ ولت و ۱۰ میکرو ۵۰ ولت کنار ترانس سوم ولتاژ خروجی وصل شد ولی الا دوتا مشکل دیگه داره اول اینکه پاور یه سره کار میکنه( بدونه اینکه سیم سبز رو به مشکی وصل شه یکسره روشن ) دوم اینکه ولتاژ های خروجی بالا هست ولتاژ ۱۲ولت شده ۲۰ ولت ۵ولت هست ۸ ولت و ۳.۳ ولت هم شده ۵.۷ ولت
در ضمن ولتاژ سیم سبز ۵.۳ ولت هست ولتاژ سیم بنفش ۵.۱ ولت هست ولتاژ سیم خاکستری ۰.۱۶ ولت و ولتاژ پایه ۱۲ ای سی TL494 ۲۰ ولت هست همه ترانزیستور ها رو چک کردم مورد نداره لطفا اگه کسی تجربه ای داره راهنمایی کنه ممنون
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
اول از همه توی خروجی 2 تا پتانسیومتر داری یکی برای ولتاژ 5 و 12 و اون یکی برای 3.3 ولت
اونارو تک تک به آرومی و با احتیاط جهت عکس عقربه های ساعت بچرخون تا ولتاژ 5 و 12 و 3.3 درست بشن بعد بریم سراغ مشکلات بعدی
بخاطر اتو سوئیچ شدن و نبود ولتاژ سیم طوسی یا خاکستری احتمال خرابی آی سی سوپر وایزر هم هست
12345aidin
17
19
42
سلام پتانسیومتر ها رو تغییر دادم ولی تاثیر خاصی نداشت مهندس چیزی که ذهن من رو درگیر کرده ولتاژ تغذیه tl494 هست حدود ۲۰ ولت به نظرم این غیر عادیه البته من یه توضیح بدم خدمتتون عیب اولیه پاور این بود که خروجی نداشت و صدای سوت شنیده میشود که من با تعویض خازن های ۲۲۰۰- ۱۶ ولت و خازن های پشت ترانس t2 و t3 و مقاومت های r21 , r25 و مقاومت کنار خازن ۲۲۰۰- ۱۶ و برای اطمینان خاطر تعویض ای سی tl494 صدای سوت قطع شد و خروجی هم برقرارشد اما با دوتا عیبی که بالا خدمتتون گفتم راه افتاد یه نکته دیگه اینکه ای سی سوپروایزر نمیتونه خراب باشه چون من پایه ۲ و ۳ رو اتصال می‌کنم خروجی قطع میشه فعلا شک من بیشتر روی ای سی tl هست که تهیه میکنم و باید بیشتر بررسی کنم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
شما آی سی tl494 اصلی خود پاور رو بزارید سر جاش
ضمناً تغذیه این آی سی بین 14 تا 25 ولت باشه مشکلی نداره
همچنین آی سی 431 نمونه گیر ولتاژ رو هم چک بکنید
خازن موقعیت c10 جلوی ترانس چاپر مربوط به استندبای رو هم حتما عوض کنید
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
اینو هم اضافه کنم
تغییر رنگ و ظاهر مقاومتهایی که گفتی دلیل بر خرابیشون نمیشه و در 95 درصد پاورهایی که تعمیر کردم سالم بودن
ضمن اینکه با توجه به ظاهرشون شما ظرفیت درستشون رو میدونستید که جایگزین کردین؟
12345aidin
17
19
42
السلام ممنون از راهنمایتون انجام میدم و نتیجه رو اعلام میکنم
12345aidin
17
19
42
سلام وقت بخیر مهندس طبق فرمایش شما ای سی tl494 رو تعویض کردم ولتاژ تغذیه ای سی الان ۱۴ ولت هست خروجی ها قطع شدن ولتاژ سیم سبز ۵.۱ ولت ولتاژ سیم بنفش ۵.۱ ولت و ولتاژ سیم خاکستری 0.1 ولت پایه ۷ ای سی سوپروایزر هم ۴.۴۴ ولت داره البته یکی از ترانزیستورهای D667 هم قطع بود که تعویض کردم ولی همچنان عیب پابرجاست اون ایراد نبودن ولتاژ خروجی هست ،
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
پاور رو با چی روشن می کنی؟ تستر پاور داری؟
میخوام بدونم پاور کلا روشن نمیشه یا استارت لحظه ای میشه بعد خاموش میشه؟
12345aidin
17
19
42
سلام نه تستر پاور ندارم سیم سبز رو به مشکی اتصال میدم الان پاور کاملا خاموش هست لحظه اول هم استارت نمیشه
