راهنمایی در مورد فلش کردن مودم w8951 tp-link
r_sal02
30
23
مشکل این مودم اینه که سه تا چراغ اول از سمت چپ بمحظ اینکه دکمه پاور رو میزنی روشن میمونن (چراغ های: پاور ؛adsl؛و نت )
میخواستم بدونم مشکل از چیه و اینکه تاپبک های مشابه رو خوندم احساس میکنم از ایسی فلش هست و اینکه برای پروگرام کردن ان از چه پروگرامری استفاده کرد ؟
من یه پروگرامر stk 500 (کوچک اندازه یه فلش مموری) دارم میشه ازش استفاده کرد ؟
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
درود . این مدل stk500 را تجربه نکردم . بایوس رو آبدیت کنید درست میشه
r_sal02
30
23
بیشتر این مشکل از خازن است که باید تعویض کنید
درمورد پروگرام هم نگاه کنید ببینید در لیست ای سی 25q32 و25q64 را لیست پروگرام هست
ممنون از وقتی که گذاشتید خازن ها به ظاهر سالمند
و اینکه بابت پروگرامر الان پروگرامری که بخوام تهیه کنم چه مدلی با چه مشخصاتی هست
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
دوست عزیز مشکل شما راهی جز پروگرام کردن نداره . و پروگرامی که همکار مون توصیه کردن هم قیمتش مناسبه و هم کارتونو راه میندازه
ضمنا در این وضعیت نباید با هیچ لپ تاپ یا کامپیوتری شناسایی بشه
اول باید سخت افزار مودم درست بشه
10,534
دوست خوبم
ظاهر قطعات به هیچ عنوان نمی تونه ملاک سالم بودنشون باشه .بهتره عکس از برد مودم اپلود کنید و در ضمن ورژن رو هم بنویسید .معمولا این مشکل با تعویض خازن ها حل می شه .
