مشکل: مشکل دستگاه جوش هایترونیک ۲۵۰
2018-04-09
53
44
سلام دیتگاه ۲۵۰ هایترونیک همه چی سالم خروجی ۹۰ ولت‌میده
ولی لامپ سری میزنم نور لامپ روشن‌پرنور میمونه
مشکل از کجاست
morteza khod
2,565
4,841
سلام اصلا مشکل دستگاه شما چی هست اگر همه چی سالم باشه که باید کار کنه لامپ سری را به کدام قسمت وصل میکنید با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
2018-04-09
53
44
اول روشن نمیشد همه سوکت ها برد تغذیه در اوردم برد بررسی کردم تست گرفتم همه قطعات سالم
با تینر شستم جای سوکت ها رو تمیز کردم بردها رو وصل کردم دستگاه روشن شد
مشتری گفته بود قطع و وصل میشه زدم لامپ سری لامپ پر نور موند
زدم ۲۲۰ خروجی داد جوش هم زد گذاستم یک ربعی دستگاه روشن موند خاموش نکرد
مجدد زدم لامپ سری لامپ روشن ولی خاموش نشد
روشن ماندن لامپ علامت وجود اتصالی در دستگاه است؟
2018-04-09
53
44
morteza khod
2,565
4,841
سلام لامپ کاملا خاموش نمیشود .از یک لامپ ۲۰۰ استفاده کنید قطع و وصل بیشتر از رله هست .
2018-04-09
53
44
ممکنه ایراد از برد تغذیه و رله باشه؟
۹۴ ولت زیاد نیست برای خروجی؟چند الکترود کار میکنه دستگاه فقط خروجی اش قطع میشه دستگاه روشنه ولی
