مشکل: فریز شدن صفحه لب تاپ سامسونگ Samsung NP-NC110
ezrbidoky
19
20
من حدود 2 ماهی هست که با مشکل فریز شدن صفحه لب تاپم مواجه شدم
مشکل به این صورت هست که صفحه نمایش بدون هیچ الگوریتم خاصی در زمان های مختلف فریز میشه (بعضی مواقع هنوز صفحه ویندوز بالا نیومده، بعضی مواقع بعد از مثلا چند ساعت کار مداوم و ...) در این حالت موس و کیبرد و ... اصلا کار نمیکنه و تنها راه حلش خاموش کردن دستی با دکمه پاور هست...
چند دفعه ویندوز هم عوض کردم ولی باز بعد یه مدت (که این هم مدتش نامشخصه!!-بعضی اوقات اوایل نصب ویندوز-بعضی اوقات هم بعد از چند روز) صفحه فریز میشه...
ویندوز اصلیش win7starter 32bit بود که باز وقتی همین ویندوز را هم نصب میکنم تفاوتی نداره و مشکل پابرجاست
همه درایورهاش رو هم از سایت خود سامسونگ گرفتم و نصب کردم ولی باز ...
این نکته هم بگم که بعضی مواقع هم حتی وقتی در صفحه بایوس هستم هم صفحه فریز میشه!!!
اگه مشکل از هاردش باشه آیا در صفحه بایوس هم باید این مشکل پیش بیاد؟
آیا مشکل از رم هست؟
پیش چند تا تعمیرکار هم بردم کسی نفهمیده داستانش چیه!!!
اساتید لطفا راهنماییم کنید
ramintkh
176
307
great iran
باسلام.لپ تاپ منم لنوو v310 هست که مدتی اینطوری میشد که بایوس آپدیت کردم چندین نسخه ویندوز امتحان کردم و درایورهای گوناگون ورژن پایین بالا و نتیجه نگرفتم . البته بگم که مال من فقط روی ویندوز فریز میشد.آخرین بار باز کردن تمام قطعات فلت ها و ...از مین بورد رو جدا کردم با یه سرویس جزیی با تینر و مسواک خیلی باحتیاط و مونتاژ دوباره و یه ویندوز 8.1 نصب کردم از نو.گوش شیطون کر حدود 6 یا 7 ماه بدون مشکل کار میکنه.من تعمیر کار لپ تاپ نیستم.گفتم شاید به دردتون بخوره این تجربه من.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ezrbidoky
rofan
35
27
با سلام.دوست عزیز از هارد و رم تست گرفتید ؟اگر نه هارد رو چک کنید که بد سکتور نداشته باشه.رم رو هم چک بفرمایید.نرم افزار جهت این دو تست رو میتونید با سرچ در گوگل پیدا کنید.برای هارد بنده HDAT2 رو پیشنهاد میدم.
reza.93
485
1,459
آیا مشکل از رم هست؟
میتونه مشکل از رم باشه اگر دو ماژول داره یکی رو خارج کن ببین فرقی میکنه یا نه. قبلا همچین موردی رو روی مادربرد دسکتاپ دیدم که مشکل از دیسکانکتی سوکت سی پی یو بود.
ezrbidoky
19
20
درود به همه شما دوستان عزیز
این لب تاپ فقط یه ماژول رم می خوره، البته شک خودم هم به همین رم و هاردش هست ولی چون سی دی رام نمی خوره یخورده تست کردنشونو سخت تر کرده که باید برم یه فلش usb رو بوتیبل کنم و ...
البته قبلا واسه تعمیرات برده بودم ، طرف گفت با تینر تمیزش کرده و ... (ولی فکر کنم فقط ویندزشو عوض کرده بود!!! خخخ)
ezrbidoky
19
20
ممنون ایشاالله فردا تستش می کنم و نتیجه رو اینجا میزارم
راستی اگه هارد بد سکتور داشته باشه با این نرم افزارها ترمیم میشه یا باید هاردو عوض کنم؟
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
امکان خرابی بلوکهای بالای رم هست.در مواردی که شما از ماکزیمم ظرفیت رم استفاده میکنید امکان بروز خطا بیشتر میشه.نرم افزار Quick tech pro که بوتیبل هست میتونید استفاده کنید.با دقت بالا رم رو چک میکنه.شما اگر هارد رو خارج کنید و تو محیط بایوس هنگ داشته باشید اونوقت ربطی به هارد نداره.
ezrbidoky
19
20
ممنون از راهنماییتون
الان تا حدی مشکلش زیاد شده که حتی وقتی دکمه پاور رو میزنم اصلا چیزی نمایش داده نمیشه، چراغ های روشن بودن سیستم روشن میشه صفحه نمایش هم روشن میشه ولی چیزی نشون نمیده، باید چندین دفعه خاموش روشنش کنم تا تصویر بیاد تا بتونم وارد صفحه بایوسش بشم، فعلا گذاشتم هارد رو با نرم افزار hdd regenarator تست کنه ببینم بد سکتوری چیزی داره یا نه، فعلا ابزار هم دم دستم نیست تا بتونم پاورو جدا کنم
متاسفانه رمش 2 گیگ ddr2 هست که در شهر یزد هرجا رفتم کسی نداشت بزارم روش تست کنم ، رم را هم باید با همین نرم افزاری که معرفی کردید تست کنم تا ببینم مشکل چیه.
ezrbidoky
19
20
دوستان با نرم افزار hdd regenarator تستش کردم ، بعد از تست که نتیجه را نمایش داد در همون چند مگابایت اول حافظه نوشت D که در توضحاتش نوشته Delay به معنی تاخیر. خلاصه تست را کامل انجام دادم و آخر هم repair را زدم تا مشکلاتشو تعمیر کنه، الان کارش تموم شده و فعلا خوشبختانه ویندوزم بالا اومد و نزدیک 15 دقیقه ای هست که هنوز فریز نشده!!! یعنی میشه مشکلش برطرف شده باشه؟!!!!:icon26::108:
باز هم نتیجه را بهتون خبر میدم!!! خخخخ
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
ezrbidoky
19
20
دوستان عزیز به نظر میرسه که مشکل برطرف شده باشه، از دیشب که هارد رو تست کردم و با راهنمایی دوستان با نرم افزار
hdd regenarator مشکل هارد برطرف شد
ممنون از همتون
این لب تاپ به مدت 3 ماه داشت گوشه خونه خاک می خورد
:yes:
