مشکل: خاموش و روشن شدن مکرر پاور گرین 350
mehdi_asa
118
133
سلام دوستان وقت بخیر
پاور 350 وات گیرین برام اوردن که وقتی با تستر پاور تست میگیرم انگار ریست میشه هر دفعه ... ! چراغ پاور گود هم روشن نمیشه !
تست خروجی نمیتونم بگیرم چون سریع خاموش و دوباره روشن میشه !
خازن بزرگ 318 ولت داره ،
دو تا ای سی tl431k داره ک فکر میکنم نمونه گیرشه ؟ روش تستش چطوریه ؟
و دوتا اپتوکوپلر l1119 817 داره روش تست اینم بهم بگین
لطفا راهنماییم کنین . ممنون
آخرین ویرایش توسط مدیر:
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
دوست عزیز لطفاً تا از مدیران محترم اخطار نگرفتین عنوان تاپیک رو اصلاح کنید
سپس دقیق و با تشریح جزئیات مشکلتون رو عنوان کنید تا راهنمایی بشوید
مطالبی که فرمودین گنگ و نامفهومه ضمناً توی عنوان زدین پاور 335 بعد داخل تاپیک گفتین پاور 350
آیا پاور لحظه اول استارت میشه و بعداً دیگه کلا روشن نمیشه؟
یا بصورت متوالی روشن و خاموش میشه؟
با لامپ سری تست میگیرین یا بدون لامپ سری؟
mehdi_asa
118
133
واقعا ببخشید موقعی فهمیدم اشتباه نوشتم که دیگه نمیشد درست کنم ...!
همون طور ک گفتم به صورت متوالی خاموش و روشن میشه
با لامپ سری تست کردم کلا لامپ روشنه
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
این پاورهای سری جدید گرین که بصورت pfc اکتیو عمل میکنند رو بدون لامپ سری تست بگیرین
اگر بدون لامپ سری هم مشکل روشن و خاموش مکرر داره تستی رو که عرض میکنم انجام بده و نتیجه رو گزارش کن
[hide]
تو طبقه دوم پاور یک عدد آیسی سوپر وایزر 8 پایه به شماره wt7510 یا wt751002 هست طبق دیتاشیت این آیسی پایه شماره 2 و 3 آیسی رو با احتیاط بهم دیگه اتصال بده ببین پاور روشن میمونه یا خیر
[/hide]
mehdi_asa
118
133
ممنون مهندس حرفتون کاملا درست بوده بدون لامپ سری هیچ مشکلی نداره !
چند تا سوال برام پیش اومده :
1- درمورد pfc فعال که روی پاورم نوشته توضیح میدین ؟ که چرا با وصل کردن مدار لامپ سری به صورت مکرر خاموش و روشن میشد ؟
2-ای سی wt751002 بود که دیتاشیت گرفتم پایه های 2 و3 به ترتیب گراند و fpl-n بود که تو توضیحات نوشته بود "حفاظت از خطا برای قفل کردن پین خروجی" اگه امکانش هست درموردش توضیح بدین ؟ و با اتصال این دو پایه اگه روشن موند یا همچنان همون مشکل رو داشت باید چه کار میکردم ؟
از شما مدیران و اعضا معذرت میخوام بابت بی دقتی در عنوان موضوع :11722:
مدل پاور GP335a-pro که 335w هست و من به اشتباه نوشتم 350 وات
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
1- در مورد pfc اکتیو که مطالب زیادی تو اینترنت هست یک مورد که مال خود شرکت گرین هست رو براتون تو لینک زیر میزارم
[hide]
http://www.green.ir/اخبار/tabid/91/articleid/14/Default.aspx?dnnprintmode=true&mid=493&SkinSrc=[G]Skins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=[G]Containers%2F_default%2FNo+Container
[/hide]
و اما جواب سوال دوم
[hide]
2- این آی سی سوپر وایزر هست و وظیفه کنترل، نمونه گیری و محافظت از اضافه ولتاژ در پاور رو بر عهده داره پایه fpl-n هم که با گراند اتصال کوتاه بشه پروتکت یا همون محافظت قسمت آی سی غیرفعال میشه و پاور با
مشکلی که داره روشن میشه تا بشه به نوعی شروع به عیب یابی کرد. و پاور شما هم اگر مشکلی داشت و با این روش تازه اگر روشن میشد میخواستیم شروع به عیب یابی کنیم.
[/hide]
موفق باشین
mehdi_asa
118
133
و اما جواب سوال دوم
موفق باشین
ممنون بابت راهنماییتون
خیلی لطف کردین!
تو ای سی های دیگه هم میشه از این روش استفاده کرد؟
با اتصال کوتاه برا همیشه محافظت غیر فعال میشه؟
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
خیلی لطف کردین!
بستگی به مدل آی سی سوپروایزر داره
تا زمانیکه پایه های مربوطه به پروتکت اتصال کوتاه باشن بله
ولی این روش برای عیب یابیه نه اینکه با این حرکت پدر پاور مادر مرده رو بزنیم دربیارم
mehdi_asa
118
133
پس برای عیب یابی باید تا زمانی ک عیبشو بفهمیم اتصال کوتاه داشته باشه درسته ؟
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
چون تاپیک نیمکاره مونده بود و مورد مشابه بود برای سرانجام رسیدن تاپیک با اجازه مدیران ادامه میدم.دو مورد مشابه دارم در این مدل که ای سی wt7510 تعویض شده.خازنهای اولیه تعویض شده.با اتصال پایه 2و3 پاور راه اندازی شده و تنها ایراد مشاهده شده افزایش ولت 3.3 به 6 ولت هست.فکر نمیکنید این افزایش بابت روشن کردن دستی پاور اتفاق افتاده؟یا اینکه نقص دستگاه وجود ایراد در خط 3.3 هست؟
