سوال: کار نکردن دو سی پی یو در مادربرد خودشان و کارکردنشان در مادربردهای دیگر!
غفور
966
1,963
golestan
خازن ها روی مدار تست ندارند ولی اگر داشته باشن هم تقریبی است
مادربرد رو حالت روشن بذار و تست بگیرچند ولت داری؟تو حالت خاموش هم فقط تست بیزر است ببین پایه ها بوق بزند و زیر 8اهم نشان دادمیگوییم خازن خراب است و خارج است برد تست میکنیم(البته خارج از برد با خازن سنج)،در مولتی متر عقربه ای هم روشی بود که میگفتند رو حالت اهم که بذاری یه طرف باید عقربه حرکت کند و طرف دیگر باید ثابت بموندولی بهترین کار خارج از برد است.
با توجه به راهنمایی که شما راهنمایی فرمودین دقت کنین آیا قطعه رو برد داغ می کند یا نه؟
10,522
دوست خوبم
اگه ممکنه مدل سی پی یو ها رو هم ذکر بفرمائید .منم همین مشکل رو با مادربرد ASRock داشتم .با سلرون 3.06 دما از 40 درجه شروع و تا 70 درجه می رسید ولی سیستم قطع نمی شد .همین سیستم با Dual Core 5200 از 40 درجه شروع و اینبار می اومد رو 37 و 36 درجه .ولتاژ یکی سلف های اطراف CPU با دو تا سلف دیگه اختلاف ولتاژ جزئی داشت.با تعویض خازن ها و استفاده از خمیر خوب دما تا 57 درجه (در مدل 3.06) پائین اومد .جالب اینه که فقط تو تنظیمات بایوس دما اینطوری بالا می ره و با لود ویندوز دما نرمال می شه در مورد هر دو سی پی یو.
