مشکل: هنگ کردن مادربورد مدل asuse
sahamipoor
949
4,437
پارس
باسلام ودرود خدمت دوستان وهمکاران گرامی...
یه سیستم تو مغازه دارم که از روز اول که نو بود یه مشکلی داشت واونم اینکه بادو تا پورت ساتای اون نمیشه همزمان استفاده کرد واگه از دوتاش یا سه تاش استفاده کنیم(بیشتر از یه پورت)سیستم توی بوت یا در حال کار توی ویندوز هنگ میکنه ولی اگه یه ساتا از اون بگیریم وبا هرچندتاide باز راحت کارمیکنه!ودر کل فقط از یه پورت ساتاش میشه استفاده کرد ودر غیر اینصورت هنگ میکنه وباید چندین بار ریست دستی بشه و....کلی درد سر.
همکاران مختلف نظراتی هم دادند وانجام دادم ولی بازم نشد..پاور رو عوض کردم قوی تر گذاشتم نشد وانواع رم در باس وبرند های مختلف امتحان کردم بازم نشد..دوستان آیا کسی با این مشکل برخورده؟
مشخصات مادربورد:
asuse M2N68 pluse با پورت DDR2
CPU:AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200
و رم: Physical Memory - 2GB-DDR2-DIMM--
Synchronous
سپاس گذارم از لطفتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
yaghob20
600
2,865
تو لینک زیر یه فایل هست مربوط به ساتا
PHP:
http://www.asus.com/Motherboards/M2N68AM_PLUS/HelpDesk_Download/
داخل تنظیمات بایوس هم تنظیمات مربوط به ساتا رو چک کن
همچنین چک کن کنار پورت ساتا جامپر وجود داره یا نه
sahamipoor
949
4,437
پارس
PHP:
ممنونم از لطف وپاسخگویی تون....
کنار پورتها جامپر نیست اما پایین تر کنار آی سی ایپرامه یکی هست....تنظیماتی در بایاس ندیدم برا ساتا اما آپدیتشم کردم بایاس رو
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
316
933
دوست عزیز تمام کابل های متصل به مادربرد را جدا کن و باطری بایوس را برای 10 دقیقه از مادربرد جدا کن
کابل برق و دیتا ساتا را هم تعویض کن ( از کابل هایی که مطمئن هستی سالم هستند استفاده کن)
اگر از هارد ساتا استفاده میکنی " جمپر هارد را در بیار بعد تست کن
مورد داشتم که تاریخ مادربرد تنطیم نبوده
حتما یک ویندوز مطمئن استفاده کن که ساپورت کاملی داشته باشد ( ترجیحا ویندوز 7 MSDN )
sahamipoor
949
4,437
پارس
بله چندین بار تمام مراحلی که فرمودی رو قبلا انجام دادم.بدون هیچ درایوی هم باز هنگ میکنه وویندوز وکلییر سیموس و...انجام شده تماما
S.y.a
16
35
دوست عزیز مشکل شما اگر با پروگرم کردن بایوس حل نشد ، از ساتا کنترلر مادربرد هست . ممکنه چیپ ساتا کنترلر مادربرد مشکل دار شده باشه که البته کنترلر اکثر مادربرد های مدرن جدید توی چیپ جنوبی تعبیه شده و باید یه فکری به حال چیپ جنوبی بکنید .
