مشکل: مشکل با ماژول کاهنده 2596s dc-dc استفاده شده در ساخت منبع تغذیه با پاور کامپیوتر
ققنوسم
19
6
26
سلام استادان گرامی
یدونه منبع تغذیه درست کردم با پاور کامپیوتر
از ماژول 2596s برای کاهش ولتاژ از ۲۴ تا ۱ ولت استفاده کردم
از یک ولوم ۵کیلواهم بجای پتانسیومتر ماژول کاهنده
یک ماژول نمایشگر دیجیتال ولت متر+امپرمتر برای نمایش ولتاژ و جریان
برای ورودی ماژول کاهنده از سیم های -12 و +12 استفاده شد
*سری اول نمایشگر از ۱ تا ۲۴ نمایش میداد ، هنگام تست یک رشته ال ای دی ، ایسی رگولاتور 2596 ترکید
*سری دوم با تعویض ماژول ، ولتاژ بجای ۱ تا ۲۴ ، ۱ تا ۱۹ بود ، ولی ۱۹ واقعی نبود ، نمایشگر ۱۹ نشون میداد ولی کمتر از ۱۰ ولت خروجی داشت ، هنگام تست با یک فن ۱۲ ولت بازم ترکید
*سری سوم با تعویض ایسی رگولاتور برد اول و ساخت یک هیت سینک برای ان ، اینبار نمایشگر از ۵ ولت تا ۲۶ ولت نشون میده و باز هم ولتاژ خروجی خیلی کمتر از ولتاژ نمایشگره ، ۲۶ ولت نمایشگر ولی خروجی در حد ۱۲ ولت
یکبار هم هنگام تست ، قطب منفی فن را به خروجی منفی ماژول ، قطب مثبت فن را به یک منفی خروجی از پاور وصل کردم و فن روشن شد ، این ایراده ؟ یا بخاطر وردی -۱۲ این اتفاق افتاده
عزیزان مشکل چیه ، دلیل نمایش اشتباه ولتاژ چیه ؟ چرا ایسیها ترکیدند؟ چرا ولتاژ بجای ۱ تا ۲۴ ، اعداد متفرقه نمایش میده ؟ چرا فن با -۱۲ و G- روشن شد؟ مشکل از ماژوله؟
ormax
19
326
مشکل شما اینه که از ولتاژ منفی 12 استفاده کردید .
این خط اصلا جریان کافی ندارد و هنگام بار دچار نوسان میشود
ضمنا وقتی با همون شکل هم که استفاده کردید نباید از GND استفاده میکردید
ققنوسم
19
6
26
از GND یک لحظه استفاده کردم ، پس باید چیکار کنم ، اخه دفعه اول همه چی ردیف بود
ormax
19
326
فقط باید از gnd استفاده کنید.
قویترین خط هم 3.3 یا 5 هست. بهتره از ماژول افزاینده استفاده کنید
خط منفی 12 به احتمال قوی زیر بار آسیب دیده جون در حد 400 میلی آمپره. احتمالا داخل پاور یه دیود شاتکی یا یه 7912 برای این خط آسیب دیده که بهتره بیخیالش بشید و از همون روشی که گفتم استفاده کنید
حتما توان خط های خروجی رو روی برچسب پاور مطالعه کنید. برای مثال 3.3 حتما 18 آمپر قدرت داره
برای نصب ماژول افزاینده و همپنین ولت و آمپر سنج هم بیشتر دقت کنید. یبار دیگه سیمکشی اونارو بررسی کنید
ققنوسم
19
6
26
مهندس این مشخصات پاورمه ، کابل ۵ ولتم ۳۵ امپ میده ، ولی ماژول های افزاینده معمولی در بازار مثل xl6009 یا همون 2577 ، فک کنم حداکثر ۴ امپ ورودی قبول میکنه و خروجی حداکثر ۲.۵ امپ ، توصیه میکنید از چه ماژولی استفاده کنم ، تشکر
  • 576.7 کیلوبایت بازدیدها: 130
ormax
19
326
ماژولهای مختلفی هستند و همه نوع رو میتونید استفاده کنید و مشکلی نیست. هر ماژولی به اندازه نیاز خودش از اون 35 آمپر پاور شما استفاده میکنه
ماژول 6009 مفیدش حدود 2 آمپره و اگر بتونید مشکل حرارتشو با هیت سینگ حل کنید تا 5 آمپر حداکثر اسمی توان داره
اگر قویتر نیاز داشته باشید میتونید " ماژول افزاینده ولتاژ 150 وات " رو در اینترنت جستجو کنید
ققنوسم
19
6
26
تشکر بابت پاسخگوییت مهندس ، یه سوال دیگه دارم ، نظرت راجب این ماژول ترکیبی افزاینده/کاهنده چیه ، ۲۵۹۶ و ۲۵۷۷ رو باهم یجا گزاشتن
گزینه بهتری نسبت به این ماژول هست؟
https://denizetc.com/product/voltage-ampere-modules-lm2596-lm2577#description
HS13&86
877
1,723
استان گلستان
سلام و درود،
بله این ماژول خوبیه ،ولی بهتره همراهش چند تا خازن 330 میکرو
فاراد 35 یا ترجیحا 50 ولتی هم بخرین و همه خازن های روی ماژول رو با خازن هایی که خریدین عوض کنین.
ormax
19
326
به مقدار زیادی بستگی به نوع نیاز شما داره. اما ماژولی که ذکر کردید برای بیشتر از 15 وات مناسب نیست و خیلی جاها نمیتونه نقش ایفا کنه. من باشم با استفاده از خط 3.3 ولت و ماژول زیر مدارمو میبندم
ماژول مبدل DC-DC افزاینده 150W
ققنوسم
19
6
26
اره مهندس ماژول خوبیه ، ولی فک کنم حداقل ورودیش ۱۰ ولت بود واس همون یکم دو دل شدم ،برای ولتاژ و جریان بالا خیلی خوبه اما اگه نیاز به ولتاژ پایینتر بشه دیگ نمیشه کاریش کرد . راستی مهندس میشه دسته هیتر وصل پاور کرد ؟ با پمپ باد
