سوال: علت بالا بودن ولتاپ سیم بنفش در پاور گرین 330
solitudeman
44
20
پاور گرین 330 دارم که به علت نامعلوم قسمتی از المانهای آن سوخته بود. با کمک دوستان ظرفیت ها را پیدا کرده و انها را عوض کردم.بازم پاور سوت می کشه و ولتاژ خروجی سیم بنفش 7.95 ولت است. در اسرع وقت به کمک شما نیازمندم
A.R.T
3,172
46,431
با درود
عنوان شما اصلاح شد
در عنوان باید مدل و برند را الزاما قید کنید
معمولا در این ایراد مربوط به خازن 10 میکرو 50 ولت که نزدیک اپتوکوپلر هست که باید تعویض کنید
solitudeman
44
20
با درود
عنوان شما اصلاح شد
با تشکر از پاسخ شما. برای اطمینان محل اپتوکوپلر بین دو هتسینگ و کنار چوک هاست؟ ای سی 4 پایه می باشد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
solitudeman
44
20
بله- بین دو هیت سینک هست و 4 پایه دارد و معمولا شمارش 817 هست
شما ببینید خازن کناریش 10 میکرو 50 ولت هست یا خیر
چک کردم شمارش 817 هست .ممنون. خازن را تعویض می کنم و نتیجه را به شما اعلام می کنم.
سپاسگزارم
solitudeman
44
20
سپاسگزارم
خازن رو عوض کردم ولتاژ سیم بنفش درست شد و الان داره 5.1 ولت نشون می ده. اما بعد از ولتاژ گیری سیم بنفش پاور دوباره سوت کشید اما این بار خیلی صداش کمتر هست. وقتی از برق کشیدم مثل دشارژ خازن کم کم صداش افتاد. ایا این مشکل اساسی است؟
mosaffa
1,299
7,279
صومعه سرا
سلام وادب
[hide] دوست عزیز در کنار ترانزیستور های هیت سینگ که نزدیک دو خازن بزرگ ورودی هست دو عدد خازن 4.7 -50 ولت و یک عدد خازن 10 میکر -50 ولت الکترولیت هست با تعویض این 3 خازن مشکل سوت کشیدن بر طرف میشود.بدلیل تغییر ظرفیت این خازنها فرکانس ورودی دچار تغییر شده و صدای سوت از ترانس smps بگوش میرسد.در ضمن خازن 2200 میکرو 16 ولت بر روی خروجی دیود بزرگ سازنده 5 ولت رو هم تعویض کنید.
در ضمن برای تعویض راحت 3 خازن باید هیت سینگ اول رو از محل خودش خارج کنید تا بتونید خازنها رو تعویض کنید.در موقع جا زدن دقت کنید ایجاد اتصال نکنید. [/hide]
solitudeman
44
20
سلام وادب
همان طور که شما فرمودین خازن ها رو عوض کردم برای اطمینان همه خازن های اطراف اپتوکوپلر رو نیز عوض کردم. پاور سوت نمی کشه اما یه صدای خاصی به نظر از ترانس ها میاد. قابل تشخیص نیست البته حدس می زنم .
لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
