عدم ورود آب به لباسشویی ال جی
کاظم 27
فارس
سلام. خسته نباشین.
من به لباسشویی دارم. مدل ال جی، بعد از شروع به کار و چرخش، آب وارد نمیشه. خب شیر برقی رو چک کردم، که برق به صورت جدا از لباسشویی بهش وصل کردم، و شیر کار کرد و آب رفت توی لباسشویی،
بعد برق شیر چک کردم، یه سیمش فازمتر روشن میشد، ولی با مولتیمتر گرفتم، ولتاژ نداشت
خب سویچ درب هم تعویض کردم، یعنی فکر کردم مشکل از اون هست، ولی با تعویض هنوز مشکل وجود دارد. هیدروستات هم چک کردم درست بود. به نظر شما مشکل از چیه؟ اررور هم نداره، یعنی بردش اصلا خطا نمیده،
به نظر شما مشکلش چیه؟ چرا توی. سیم اتصال شیر برقی فاز وجود داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
h.heydari
838
3,897
پارس آباد مغان
دوست عزیز ترایاک های شیر برق رو تعویض کنید و اگه مشکل حل نشد آی سی uln2003 رو تعویض کنید.
