مشکل: عدم نمایش تصویر در LCD و ایجاد 8 بوق در لپ تاپ Dell مدل Inspiron N5010
10,514
دوست خوبم
بوق زدن هر دو طرف نمی تونه دلیل کافی برای وجود اتصالی باشه .چه در اکثر موارد حین تست پل های سالم هم هر دو طرف خازن ها بوق می زنند.عددی که مولتی متر نشون می ده مهمه .به اینصورت که یک طرف خازن هم بوق می زنه و هم عدد خیلی کوچکی در حد دهم اعشار نشون می ده و طرف دیگه با اینکه بوق می زنه ولی عددی بالای 8 نشون می ده.اگه اینطوریه مشکلی وجود نداره و عادی هست ولی اگه هر دو طرف بوق بزنه و عدد نشون داده شده زیر 8 باشه یعنی اتصالی کامل.
در مورد تست LCD فرمودید تار نشون می داد ،که اصولا نباید اینطوری باشه و رنگ ها و پترن ها باید کاملا شفاف و واضح باشند .پس حتی الامکان سعی کنید با یه LCD دیگه تست کنید .
omidm11
310
508
سلام اساتید عزیز
اول از همه اینکه به نظر بنده این لپ تارو باید به عنوان لپ تاپ ضربه خورده قبول میکردید از مشتری که شرایطش مشخصه.
بنده هم همین مشکل رو با این لپ تاپ داشتم (ولی ضربه نخورده بود)که تصویر رو خروجی VGA داشتم ولی تو ال سی دی خود لپ تاپ نداشتم.دوستانی که خواستن کمک کنن گفتن که مشکل از فلت و ال سی دی و قسمتی که سوکت ال سی دی رو مادربرد داره هست.بعد از انتظار طولانی و تست ال سی دی روی لپ تاپ دیگه متوجه شدم که مشکل از ال سی دی نیست و در نهایت با هیت 380 درجه بدون بدون کلاهک(با هیتر GORDAK 952 ) و به مدت تقریبا دو دقیقه(تا حدی که حدودا ده ثانیه خمیر فلکس نفوذ کرد زیر چیپ و جوش اومد) حرارت دادم و تصویر برقرار شد.(طبق فرمایشات دوستان و بعداز اطمینان از سلامت ال سی دی که ظاهرا ازش تصویر گرفتید فقط میمونه چیپ گرافیک که اونم خودتون میدونید از چه راهی براتون مقدوره انجامش بدید.)
نکته مهم اینه که با علم به اینکه کارم ریسک داشت و احتمال داشت مادربرد لپ تاپ کلا از بین بره کامل توجیهش کردم که اگه ایرادی برای مادربرد ایجاد بشه پای خودته و قبول کرد.(این دیگه هنر خودتونه که باهاش صحبت کنید و .... و البته به مشتری هم بستگی داره).در نهایت هم حتما بهشون بگید که با این روش قطعا لپ تاپ دوباره به این مشکل میخوره ولی زمانش معلوم نیست و الان با هزینه کم برات درستش میکنم تا فعلا کارت راه بیفته.
البته اینجا همه دوستان اساتید بنده هستن و معمولا سوال میکنم تا جواب... . گفتم شاید کمک کنه به حل مشکلتون این یه دونه تجربه بنده. :blush:
جسارت بنده رو ببخشید :rose:
موفق باشید...
bermuda.vbs
1,002
2,866
سلام اساتید عزیز
موفق باشید...
با سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیزم omidm11
خواهش میکنم . شما استاد ما هستید . مطالبتون خیلی خوب و روان بود . ازتون بسیار ممنون و متشکرم .
به قول شما باید اول با مشتری صحبت کنم در مورد اینکه لپ تاپ ممکنه بعد از ریبال کردن با هیتر همین تصویری رو هم که توی خروجی RGB میده دیگه نده . و ممکن هم هست که درست بشه .
فردا باهاش صحبت میکنم ببینم نظرش چیه . اگه قبول کرد خوب با هیتر بهش هیت میدم . البته سعی میکنم تا جایی که ممکنه سریع این کارو انجام بدم تا حرارت کمتری به چیپ وارد بشه .
نتیجه رو فردا اعلام میکنم ایشالا
40,227
اگر هم میخوای به این شکل حرارت بهش بدی . حداقل با IR انجام بده . 8 دقیقه از زیر بهش حرارت بده . بعد با همون IR از بالا حرارت بده . اینطوری برد PCB FAIL نمیشه . مادربرد لپتاپ خیلی نازکه . با هیت تاب برمیداره .
bermuda.vbs
1,002
2,866
احمد جان سلام
شبت بخیر
نمیدونم این رنگ کمرنگ در LCD بخاطر خراب بودن یا ضعیف بودن بک لایت هست یا نه
بیشتر به شک افتادم
من یه LCD برای یه لپ تاپ دیگه دارم . خیلی وقته ازش استفاده نکردم و اصلاً یادم نیست سوکت خروجی اش به چه شکلی هستش ؟
مانیتور های لپ تاپ در صورتی که سایز اونها با همدیگه یکی باشند به هم میخوره ؟ باید سوکت این رو از مادربرد خارج کنم و سوکت ون رو بزنم . نه ؟
یا اگه به همدیگه از نظر سوکت نخورد چی ؟ باید چکار کنم ؟
ممنون . شرمنده از وقتی که میذاری
omidm11
310
508
جناب AMD POWER تقریبا یه هفته پیش یه آی آر گرفتم.برای بردهای لپ تاپ دمای پری هیت چقد باید باشه؟
روی مادربردهای پی سی با دمای 180 پری هیت و 230 آی آی تقریبا سه دقیقه طول میکشه چیپ برداشته بشه.
دوستان ببخشید اینجا سوال پرسیدم.
Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
bermuda.vbs
1,002
2,866
مهندس جان مشکل همینجاست آخه
من دسترسی به این دستگاه ها رو توی شهرستانمون ندارم . روش کار کردن باهاشون رو جزو دوره آموزشی تعمیرات سخت افزار که میرفتم دیدم ولی متاسفانه دستگاه ها رو ندارم
کسی هم توی شهرستان ما نداره . اگه بخوام به صورت استاندارد این کار انجام بشه باید بفرسمتش تهران یا اصفهان تا انجام بدند .من سختم نیست واسه این کار بلکه خود مشتری یه پا در هوا وایساده که جای دیگه نمیخوام فرستاده بشه . ( حرف و دلیلش هم اینه که میگه :اعتماد ندارم بهشون )
بخاطر همین من یکم اصرار داشتم که با هیتر اینکار رو انجام بدم . دو تا دستگاه برای انجام این کار دارم . یکی که همون هیتر هستش و دیگری Hut Gun
البته این هات گان که من دارم دیجیتالی نیست و آنالوگ هستش.بخاطرهمین نمیشه زیاد روی نتیجه اش حساب باز کرد
به هرحال من منتظر راهنمایی های شما همکاران عزیزم هستم .
ممنون از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,227
ممنون از شما
تصمیمش با شماست . ولی بدون پری هیت برد تاب بر میداره . باید زیر برد هم حرارت بخوره . تو این حالت درصد موفقیت بالا میره .
10,514
احمد جان سلام
شبت بخیر
بیشتر به شک افتادم
در مورد تار بودن صفحه اگه رنگ پس زمینه حالت قرمز رنگ داره مربوط به معیوب بودن بکلایت ها هست که بقول شما تار دیده می شه .در مورد سوکت هم ،سر فلتی که به سمت پنل ( LCD ) هست اگه یکی باشه کافیه .سمت برد احتمالا متفاوت باشه ولی شما سمت LCD رو ملاک قرار بدید .در مورد تغییرات در صورت یکی نبودن فک نمی کنم بشه براحتی تغییرات داد بخاطر تعدد کابل های فلت .
