مشکل: روشن شدن یک ثانیه ای سیستم با مادربرد GigaByte GA-8i865pe775-G-RH
omidm11
310
508
سلام.
دوست عزیز،فن سی پی یو رو باز کن و قبل از روشن کردن سیستم دستتو بذار رو سی پی یو و فشار بده بعد تو همون حالتی که فشار رو سی پی یو هست روشن کن و ببین تصویر داری یا نه.منتها زیاد فشار نده که مادربرد آسیب نبینه.
قبل از همه این کارها،پایه های سی پی یو و سوکت سی پی یو و سوکت رم رو با تینر بشور.
اعلام نتیجه کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
saied68
319
292
سلام.
اعلام نتیجه کن.
یا پیغمبر
داداش پیشنهادای خطرناک میدی
سوکت cpu و رم رو بشورم؟؟؟
خیلی خطرناکه
omidm11
310
508
یا پیغمبر
خیلی خطرناکه
باطری سی موس رو در بیار و تو برق نباشه بشور.بعد با بلوور باد بگیر قشنگ خشک بشه و هر وقت مطمئن شدی خشک شده تست کن.
طبق گفته آقای AMD.POWER هم با گرافیک دیگه تست کن(اگه داری) ببین تصویر داره؟
saied68
319
292
ببخشید استاد AMD.POWER ، شما بعنوان یه فرد با تجربه خیلی زیاد
پیشنهاد دوستمون رو تأیید میکنید؟
آیا صلاح میبینید که این کار ( شستن cpu و سوکت cpu و رم با تینر ) انجام بدم ؟
والا یه خرده میترسم...همین
40,260
با گرافیک تست کردید ؟
شستن سوکت مادربرد و اسلات رم ضرری ندارد .فقط بعدش باید بگذارید کاملا خشک بشه .
saied68
319
292
بله
با گرافیک هم تست کردم و تصویر نداشت
فقط مشکل اینجاست که اگه مشکل از I/O یا چیپ جنوبی باشه ، دیگه هیچی...هر چی زحمت پاش کشیدم به باد فنا میره
I/O که قدیمیه و هر چی گشتم پیدا نکردم و چیپ جنوبی هم اگه خراب شده باشه ، کارش تمومه
و مشتری هم پای جنسی که خوب نشده ، پولی نمیده
40,260
بله
شما باید دقیق توضیح بدید . مثلا با گرافیک تست میکنید . تغییر کد رو اگر ایجاد شد خبر بدید .
فعلا شستشوی برد رو در نظر داشته باشید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
